натяжитель ремня генератора, нужна помощь
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 02 February 2013 - 17:58
помогите знающие люди советом,купил новый натяжитель с роликом, старый снял, а этот поставить не получается на место, пол дня убил на это, так и не разобрался, не пойму как его подружить с кольцом штока регулеровки, который на насосе ГУРа установлен, кольцо на вал натяжителя надевается а дальше никак не даёт ему, уж и гайку штока крутил по всякому... болт центральный до отверстия в крышке двигателя не дотягивается, и натяжитель установить не выходит может как то сжимается этот натяжитель относительно своей оси? кажется там всё просто, только где подводный камень надо узнать... в поиске ничего путного не нашёл может перед установкой ролик снять?
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 02 February 2013 - 22:34
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 02 February 2013 - 22:40
машинка мёртвым грузом стоит... нужна-таки помощь...
W140/500, 93г.в.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 February 2013 - 23:54
толь лыжи не едут, толь я ... ну сами знаете. я в жизни не видел на 119-м моторе ручной натяжки ремня. может чего путаешь? он там всегда автоматический, подпружиненный... :closedeyes:
#4 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 03 February 2013 - 04:02
шток регулеровки натяжителя с гайкой, который на корпусе насоса ГУРа установлен а другой конец с кольцом, на вал натяжителя, здесь и засада для меня вышла, не могу это всё на место воткнуть...и длячего пластиковое колечко с указателем стрелочкой надеваемое на натяжитель?
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 06 February 2013 - 21:42
W140/500, 93г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 03 February 2013 - 16:34
ни кто не знает чтоль?
W140/500, 93г.в.
#6 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 04 February 2013 - 01:54
Это натяжитель для 102 двигателя.
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
#7 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 04 February 2013 - 11:13
я примерное фото выставил, что б понятно было о чём речь, но судя по ответам, помощи мне не дождатся , придётся судя по всему методом тыка...
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 06 February 2013 - 21:39
W140/500, 93г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 06 February 2013 - 21:43
так, коммерческая тайна наверное, а я и сам с собой нормально попериписываюсь, мельчает форум... мельчает...
W140/500, 93г.в.
#9 ОФФЛАЙН   alexey1515
alexey1515
  • Cообщений: 17
    W140
Отправлено 06 February 2013 - 21:55
Саша честное слово если бы знал написал , но увы познаний ноль. Мож соклубники тоже не в курсе на счёт этого натяжителя.
Будем наедятся что какой нибудь бывалый напишет что да как.
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 February 2013 - 22:10
завтра буду на работе посмотрю , напомни в личку
#11 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 09 February 2013 - 00:58
Денис, жду с нетерпением... уже ролик открутил от натяжителя, попробую, может без него встанет, может и зря открутил...
W140/500, 93г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 09 February 2013 - 00:59
Алексей спасибо, утешил!
W140/500, 93г.в.
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 February 2013 - 02:49
На 119й, года в вашей подписи, натяжители двух видов. Строго по вину подбирали?
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 February 2013 - 10:02
у меня все так как здесь))
#15 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 14 February 2013 - 09:20
спасибо за схему, у меня с деталью №38 затык, не пойму как это установить...
всё дело в моей не внимательности и плохое знание матчасти данного устройства, сегодня разобрался и установил, заминка вышла с деталью №37, не знал, что она наворачивается сколь угодно глубоко... "ларчик просто открывался", всем принимавшим участие спасибо!
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 20 February 2013 - 20:26
W140/500, 93г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 20 February 2013 - 20:25
- Отчёт:
регулеровочную гайку №47на штоке№38-(см.схему выше, любезно предоставленную 78us) подчти до конца вниз выкрутить, болт №53 центральный крепежа натяжителя не затягивать сильно, вся конструкция свободно должна двигатся влево-право от руки, надеваем ремень без усилий, натягиваем хорошенько регулеровочной гайкой №47 штока №38 путём её выкручивания, только потом до отказа затягиваем болт крепления натяжителя к корпусу двигателя, если сначала болт №53 затягиваем а все перечисленные операции после, то выводим из строя позицию №47 и №38, двигатель поработал, если надо подтянуть ремень, ослабляем поз.№53 и подтягиваем выкручивая в верх поз. №47 и затягиваем поз. №53. всё!
W140/500, 93г.в.
