Какое давление масла АКПП
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 21 February 2013 - 11:01
Собираюсь замерить давление в АКПП. Подскажите какое оно должно быть. Регулируется оно модулятором?
АКПП 722.359
Сообщение отредактировал Volk124CE: 21 February 2013 - 11:06
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2013 - 12:35
модулятором регулируется модулирующее давление. манометров в росии ни у коговсерано нет, поэтому регулируй по ощущеним пинков. рабочее давление тебе максимум скажет об износе наоса или залипании клапанов, оно либо хорошее либо слабое, знание его значения тебе ничем не помогут.
#3 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 21 February 2013 - 22:00
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 22 February 2013 - 13:32
Что с коробкой не так?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#5 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 23 February 2013 - 14:03
Вообщем авто разгоняется до сотни за 13-14 секунд, при положенных 7,5 секундах.
У меня разгон происходит так:
Переключение с 1 на 2 происходит перед красной зоной тахометра 6500-7000 об.мин.
Со 2 на 3 при 5000 об.мин.
С 3 на 4 при 4500-5000 об.мин.
Я предпологаю что переключение передач при полном газу должен происходить всегда на пределе двигателя, тоесть перед крассной зоной тахометра(6500-7000 об).
Грешу на коробу пото му что авто ездит на газу и бензине одинаково. Значит все топливные фарсунки, бензонасосы, топливные фильтра и т.д. отпадают (не в них причина получается.) Остается либо каробка, либо мозг движку как то блокирует.
Крутил модулятор на 2 оборота по часовой. Стала переключать по быстрее, но когда авто хорошенько прогреется (после 40-50 минут езды) начинает подпинывать при переключениях передач. Переключать стала на всех передачах, при полностью выжетом газу на 4500 об\мин.
Сообщение отредактировал Volk124CE: 23 February 2013 - 14:05
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 February 2013 - 14:23
Сильное заявление :gigi: . Получается, что у моего кореша только одного в России есть сей дивайс - два манометра с длинющими шлангами, которые выводятся в салон при испытаниях...
ТС. В Вашем случае видимо надо тросик регулировать.
#7 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 23 February 2013 - 19:56
наверное сам модулирующий клапан подкручивать надо :confused: трос заслонки акпп тоже можно подкрутить туда-сюда :rolleyes:
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 February 2013 - 20:19
дя, я первый раз за 15 лет слышу, что он у когото всетаки есть.
автору нужно тросик отрпегулировать
#9 ОФФЛАЙН   Volk124CE
Volk124CE
  • Cообщений: 39
    124CE
Отправлено 25 February 2013 - 11:35
трос регулировал от упора до упора. И модулятор крутил. Все равно меделенно разгоняется.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 February 2013 - 11:43
При этом хоть что-то меняется?
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 February 2013 - 14:45
перечитал еще раз и н понял, либо коробка буксует, либо прсото двиг не тянет. 7,5 секунд это очень оптимистично, никаких положеных 7,5 с нету.
либо двиг взвывает в красную зоун и машина плохо разгоняется, либо мотор медленно вытягивает в красную зону.
1. букс 2. мотор не тянет
