Глушилка.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 21 February 2013 - 11:28
Други, добрый день!
Есть несколько вопросов:
Штатно глушилка стоит в замке зажигания, она открывает клапан поворотом ключа, когда мотор нужно заглушить.
Вопрос можно ли в бензиновый замок встроить (врезать) дизельную глушилку (без замены корпуса замка)?
У меня Гелик и найти дизельный замок за вменяемые деньги нереально.
Некоторые при переоборудовании бенза на дизель ставят электроклапан, который должен быть закрыт когда машина работает и открываться когда машину глушим, соответственно машина может не глушиться сутки, какой электроклапан выдержит такую длительную нагрузку?
Какие еще варианты решения проблемы есть?
Очень не хочется делать кнопку "Двигстоп", которую в основном предлагали в подобных темах.
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 February 2013 - 14:07
Кстати, да. Электроклапан нагревается. Не скажу, что сильно. Но ощутимо при дальних поездках. Я ставил от вазовского карбюратора или чего то там.
Тебе, я думаю, надо поискать что-нибудь подобное. Ведь мерседесы очень унифицированы. Можно посмотреть замок от 123-го или бусика Т1. Поставить эту приблуду на твой замок.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 21 February 2013 - 14:28
эта приблуда имплантирована в корпус замка, переставить врядли. Сам замок похож на бусовский Т1/Т2. Личинка точно подходит с буса. От 123 можно попробовать поставить, но придется попилить железо.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 February 2013 - 19:31
ставь клапан от ТАЗА ,у меня такой на автозапуск стоитИзображение
Сообщение отредактировал profix by: 21 February 2013 - 19:33
#5 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 22 February 2013 - 10:29
есть замок от бусика в рабочем состоянии, но со сломанным ключом
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#6 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 22 February 2013 - 10:42
Автозапуск это хорошо, но клапан на картинке, как и все прочие автомобильные клапана - нормальнозакрытые, т.е. без напряжения он закрыт соответственно воздух через него не проходит. Для глушения мотора два шланга необходимо соединить, соответственно если они идут через этот клапан, то его нужно открыть. Т.е. напряжение на клапан должно подаваться когда машина заглушена и не подаваться когда машина заведена.
Варианты подключения по такой схеме следующие:
1. Либо через реле времени, которое включается секунд на пять, после того как ключ перешел в положение "заглушить двигатель".
2. Либо ставить сигнализацию, которая при повороте ключа в положение "заглушить двигатель" открывает двери (это умеет делать любая сигналка) и на сигнал открытия дверей повесить клапан указанный на фото.
Оба этих варианта мне не очень нравятся.
Найти нормальнооткрытый клапан - пока не получилось, я облазил уже несколько крупных разборок и ничего не нашел.
Так же можно посмотреть различные клапана от ГБО, займусь этим в выходные.
Люди кто от чего ставил клапана?
Ведь я же не первый.
Спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 February 2013 - 12:09
Ставил человеку клапан от мерса, нормально открытый. Греется, но не критично. Если не ошибаюсь - такие клапана ставятся на коробку, управляют вакуумом.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 February 2013 - 14:52
ну так правильно ,ставь как врезку на трубку замка и глушилки ,через тройник ,при включении зажигания клапан открыт ,и травит систему глушилки , напряжение пропало клапан закрыт ,и вакуум тянет глушилку
#9 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 22 February 2013 - 15:34
клапан режимов коробки(E\S на бензинках) нормально подходит
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 February 2013 - 20:20
Больше двух лет выдерживает вазовский электроклапан. Трубки по другому подключил и все.
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 February 2013 - 10:57
сорри за офф...
привет, вижу турбинку подключил? как всё прошло?
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#12 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 February 2013 - 05:01
я тоже такую штуку внедрил, когда клапан на замке накрылся,как временное явление ,а забыл уже второй год пошел :mrgreen:
W124 250D 1993 5МКПП
W210 Е220 CDI 2002 6МКПП
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 February 2013 - 22:56
сорри за офф...
Угу. Пока не полностью настроил ТНВД, нет корекции по наддуву, но вваливает нехило :biggrin: . Оно того стоило.
#14 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 24 February 2013 - 23:06
На гелике, после переделки на дизель поставил кнопку с клапаном, ничего умнее не придумал. А если поставить кнопку с фиксированным положением, можно как противоугонку использовать.
А вообще думал от 123го подойдет замок зажигания, с дизеля, получается что нет?
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#15 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 25 February 2013 - 00:19
как коробка себя чувствует?
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 February 2013 - 23:16
Тьфу Тьфу Тьфу... нормально. Она у меня от 2.2 бензина, там тоже 150 коней было, момента правда 230, но и я еще не на полную насос накрутил :mrgreen: .
Сори за оффтоп :redface:
