Мерсоводы всем привет подскажите возможно поменять мех.привод на эл.привод люка. Как и что для этого нужно. Заранее спасибо.
Переделка механического люка в электрический
Отправлено 21 February 2013 - 20:17
Отправлено 21 February 2013 - 20:30
Вот разбирая 201......могу сказать, что нужно поменять весь комплект..........от плафона, до моторчика...Мерсоводы всем привет подскажите возможно поменять мех.привод на эл.привод люка. Как и что для этого нужно. Заранее спасибо.
Возможно на 123 также..
Отправлено 21 February 2013 - 21:25
Да походу прийдется все и рамку и все пречиндалы. На разборке надо искать все крепление в сборе
Отправлено 21 February 2013 - 21:28
Ну на крышу то он встанет, а остальное, думаю что да.......люк вместе с корытом, трос-моторчмк,ну и проводку...Да походу прийдется все и рамку и все пречиндалы. На разборке надо искать все крепление в сборе
Отправлено 22 February 2013 - 12:40
если люк электро поставишь,то мех.ручка открывания будет не нужна?сможешь отправить?а то моя изломилась совсем...Да походу прийдется все и рамку и все пречиндалы. На разборке надо искать все крепление в сборе
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
Отправлено 24 February 2013 - 00:30
Для замены нужен мотор-редуктор (бывает дорестайл и рестайл), трос с кожухом (дорестайл, рестайл), механизм состоящий из планки и двух шарниров (крепится к крышке люка), потолок, проводка и кнопка. Крышка люка и корыто одинаковые, что у ручного, что у электро люка. Правда в корыте придётся просверлить три отверстия для троса и крепления кожуха.Мерсоводы всем привет подскажите возможно поменять мех.привод на эл.привод люка. Как и что для этого нужно. Заранее спасибо.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 24 February 2013 - 20:21
Помнится мне, что на механическом корыте ещё какие-то упоры лишние стоят... в районе задней части проёма крышки. Вот только не помню - их можно снять или они приварены.Правда в корыте придётся просверлить три отверстия для троса и крепления кожуха.
W123 240D - продан
Отправлено 25 February 2013 - 22:15
Они на заклёпках. Вместо них ставятся на те же заклёпки ставятся другие направляющие.Помнится мне, что на механическом корыте ещё какие-то упоры лишние стоят... в районе задней части проёма крышки. Вот только не помню - их можно снять или они приварены.
Отправлено 14 April 2013 - 21:40
Могу сфоткать все в разобраном виде. Рестайл.
