Менять или не менять - вот в чем вопрос..
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 30 January 2007 - 11:26
На сервисе полетел шкиф на котором висит вентилятор с муфтой. Муфта накрылась давно, но накрылась так что находится в постоянном зацеплении. Часто встречаю людей у которых она попросту прокручивается и не охлаждает. В свете сказанного мной думаю менять мне муфту или нет? И это с учетом того что она в ремонте и шкиф не основное - ке лопатют :)) не знаю скока денег, а еще и шкиф....
Что скажете?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 30 January 2007 - 11:31
скажу, что она должна прокручиваться, изучи как она работает....
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 30 January 2007 - 11:38
Melkiy124
это понятно....
Матвей
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 January 2007 - 12:56
Учите матчасть :D :
http://www.mbclub.ru...parts/?idpart=4
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 30 January 2007 - 13:08
Erop
спасибо учили уже :) Правила существуют для того чтобы от них отступать ведь так? И я не спрашиваю про то как должно быть это и так понятно а спрашиваю мнения ... А высказывания учите мат часть ничего конкретного, кроме теории процесса не дает вот так. А теория и практика - разные вещи
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 30 January 2007 - 15:02
не страшно если она будет молотить все время, только шумно очень .
я поменял 100 уе новая стоила . можно бу шкив и муфту поискать думаю не дорого обойдется
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#7 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 31 January 2007 - 08:55
Все решилось - разбитый подшипник ленивого шкива и совершенно рабочая муфта .... Всем спасибо
Матвей
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 13:23
У тебя определенно жизнь налаживается :lau:
#9 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 31 January 2007 - 13:58
Не говори, вчера как бешеный воробей по мкад летал - проверял - пока работает :))))
Матвей
#10 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 January 2007 - 18:45
Минотчку, а шо разве вентилятор не всегда должен крутится? У меня он все время с небольшой скоростью вращается - это нормально.
ЗоМер без приколов, вопрос серьезный и требующий тщательной проработки. :lau:
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 18:50
Срочно измерь скорость вращения !!! :D
#12 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 February 2007 - 10:08
Ну не так шоб и быстро, но и не особо медленно, т.е. вроде как и не ползет, но и вращается не так когда включается вентилятор при перегреве.
В общем с небольшой скоростью
Это нормально?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2007 - 13:20
Смотря что у тебя стоит : вискомуфта или электромагнит.
Если вискомуфта, то с прогревом начинает "подцеплять" вентилятор все сильнее. Проверяется скрученной в трубочку газетой - попробуй таким способом остановить крыльчатку.
Если электромагнит , то около 100 градусов сработает датчик, и вентилятор жестко "прилипнет".
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2007 - 14:17
на 111 вроде виска... во всяком случае на 2.2 она
#15 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 February 2007 - 20:16
Ну и если я туда суну газета, то что должно быть?
Т.е. если магнит, то крутится с одной скоростью, а при 100 начинает сильней?
Просто летом в пробке моментально закипаю, спасаюсь тем, что включаю горячий воздух из печки. Ну а сам прикинь как в жару в черной, затонированой машине без кондиционера сидеть со включенной печкой. :lau:
в такую машину еще голых телок с веничками и будет уже не Е220, а парная, а точнее парнуха :lau:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2007 - 23:02
...будет хорошо !
По поводу газеты, читал я тут намедне "Правду"... :D
После заводки холодной машины пропеллер можешь хоть пальцами останавливать, ибо получится это легко. По мере нагрева мотора , если вискомуфта исправна, пальчики может пообломать. И дабы не делать себя инвалидом, используется газетка "Правда". Ну а по смыслу уже увидишь, легко ли останавливается крыльчатка или нет. Где-то читал, если правильно помню, на хорошо прогретой машине (около 100 градусов) "Правду" должно рвать в клочья. Только без фанатизьма - не сломай лопасти вентилятора.
На электромагнитной муфте пропеллер можно остановить когда угодно легким касанием пальчиков. Но по достижении 100 градусов сработает датчик, муфта скажет "дзынь", и закрутится со скоростью мотора.
Дабы проверить, срабатывает ли датчик и муфта, я как-то раз слегка удерживал вентилятор за лопасть легким касанием пальчика, чтоб не крутился пропеллер, чтоб быстрее прогрелся мотор.
После "дзыня" пропеллер из стоячего положения резко закрутился со скоростью холостых оборотов мотора. Так как я все же чуть давил на лопасть вентилятора, а лопасть убежала (начала вращаться), я невольно продавил дальше отсутствующее препятствие...и получил весьма болезненный удар по пальцу следующей лопастью.
Т.к. палец я расположил по направления вращения а не поперек (ну знал я как пихать надо :D ), отделался небольшой опухолью, а не переломом пальца :shock:
#17 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 01 February 2007 - 23:47
[quote="ЗоМер"]ну знал я как пихать [/quote
знание - сила :D
quote="Devil"]летом в пробке моментально закипаю[/quote
я в ноябре на мкаде в пробке ездил с открытыми окнами - проблема была в контакте датчика температуры который на моторе, после перепайки вентилятор стал крутиться - жизнь налаживаться :D
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#18 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 02 February 2007 - 10:20
ок, седня опробую
