опять -5
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   arbab73
arbab73
  • Cообщений: 1
    W124 E200
Отправлено 21 February 2013 - 22:30
Всем доброго здоровья! wdb1240191c080291 Владею машиной 3 года,и уже третью зиму мучаюсь.Машина стоит на улице.Дело в том что она очень плохо заводиться по утрам при температуре окружающей среды в диапазоне от-10 до +10. Как начнешь крутить вроде хочет схватить,а потом передумывает и так можно пол часа мучиться,но есть секрет, если крутануть пару раз,потом подождать пару минут то заводиться с пол оборота.И еще,при -25 также заводится с пол оборота.В течения дня проблем с заводкой больше не наблюдается.pms чист(стоит фильтр),вентиляция картера работает,ошибок нет кроме 13 светодиодных вспышек,свечи бош по каталогу,провода беру,форсунки мытые,с бензонасосом проблем нет,фильтр заменен.Я что нибудь забыл??? Ну граждане мерсолюбители,профессионалы???
#2 ОФФЛАЙН   Кинс_61
Кинс_61
  • Cообщений: 138
    W123026, Subaru Legasy
Отправлено 22 February 2013 - 07:08
Были и у меня похожие симптомы. Перепроверял - перемыл казалось всё, но проблема оставалась. :bangheat: Потом кто-то подсказал и я снял и промыл ЭГРД... Всё исчезло само сабой... ;-)
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.
MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люк
MB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 22 February 2013 - 07:56
13 ошибка это вроде верхний предел регулирования по лямбде..
она как-живая??
проводка как??
ну и ДЗ нормальная вместе с проводкой??
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2013 - 20:00
13 это просото по смеси ошибка, только комп может сказать бедная она или богатая
привет :)
