Asd на W126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 21 February 2013 - 23:48
В общем, интересует данное полезное устройство. Задумался об его установке на свой 126й со 110м мотором, после того, как неудачно зарылся в снегу по уши. Сразу появились вопросы:
Возможна ли установка редуктора с asd на дорестайл? Какие сопутствующие детали придется заменить или доработать? Какое давление развивает насос?
Мысль у меня такая: воткнуть редуктор и гидронасос, а для включения блокировки- поставить клавишу на панели (знаю, что колхоз), ибо блокировка мне нужна только для кратковременного повышения проходимости.
Разбирается W201 2.6
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 26 February 2013 - 19:37
Ну как, движется процесс?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 February 2013 - 22:32
Вот сколько не сравнивал как себя все-таки ведет меринок 123-й или 126-й или 124-й и на мешалке и на АКПП, всегда выбор падал только на АКПП и без разницы, какой там ДВС. Правда на 126-м потяжелее будет, но еще ни разу не доставал Лопату, хотя застревал так, что дверьми снег отодвигал.
Живу загородом, дороги подъездные к дому чистим сами, доехать с асфальта и до дому в окурат парядка 150-200м смотря по какой дороге подъезжать, если кто-то мимо по улице проехал в течении часа, считай что создалась пробка на дороге :mrgreen:
Стоило на мешалке покататься, так все. привет полный. ну не то, распределение нагрузки крутящего момента ну не тееее, ручник не помагает уже. хотя исправен, основной тормоз так-же. И Всегда бегал за лопатой.
Все авто были без данной опции.
Да, самый проходимый, это 123-й. И в воде не тонет и в огне не горит, я бы так сказал. :biggrin:
124-й использовать как штурмовое авто, вообще не прокатит, даже если есть АСД, да идет уверенно на дороге, но стоит залезть поглубже. усе , зарылися и сидим основательно практически.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 27 February 2013 - 21:10
Посмотрел я в каталогах, на рестайле вроде задний подрамник отличается, привода другие. Думается мне, что в таком случае придется мост в сборе искать. Возможно ли найти редуктор с блокировкой, чтоб подошел на дорестайловый подрамник? Интересно, не придется ли менять или переделывать кардан?
Насчет проходимости- 126му зимой не нарадуюсь, прёт что жып. Он у меня приподнят немного+ большие зубастые колёсья, итого- по снегу глубиной сантиметров 20-25- летает как по асфальту. 110й моторчик неплохо едет внатяг, что помогает при трогании, да и морда у машины полегче, чем с V8.
Там, где зарылся- ему по фары снега было, и одно заднее колесо себе уютную яму выкопало.
#5 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 01 April 2013 - 22:03
Мне кажется, влияние конкретно системы асд на проходимость мерседеса несколько преувеличена. У меня асд отказала в середине зимы и к удивлению, проходимость никак не стала хуже. Более того, машина перестала соскальзывать двумя колесами в сторону на уклоне и при неудачных перегазовках. Выезд из колеи при срабатывании системы невозможен. При случае починю, но пока не напрягает даже при снежной зиме.
У меня правда изношенные демисезонки стояли на заднем мосту и подозреваю, мост несколько блокируется даже при бездействии асд. На прошлом w124 без этой системы езда во дворах без лопаты под колесо была невозможна. Приятно было выезжать с асд из рыхлого песка.
Вывод такой- наличие автоматической блокировки предполагает хорошие покрышки, в некоторых случаях она радикально мешает, при наличии просто редуктора асд без всей остальной системы в большинстве случаев окажется достаточным. Однажны заметил у фуриста металлические рифленые пластины под ведущие колеса, и понял- владельцу мерседеса это было-бы лучше любого асд.
Сообщение отредактировал vitalikas: 01 April 2013 - 22:05
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
