кондес на плате 1, теоретически должен при минусе работать. правда на плате расширения обычный электролитический, но тоже один, и кроме того вроде платы разные бывают.
The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C. You may well find that the board will work outside those temperatures, but we’re not qualifying the board itself to these extremes.
питание 5в юсб в дешевой балалайке можно взять. линкс, андроид, ебанта, и некий дебиан похоже с командной строкой.
скорость загрузки при включении найти не удалось. и скорость уровня пень2-300 смущает, (хотя может можно както под видео адаптировать, оно там мощное)
примерно 2т комп и плата 3т, дешовое ПО, корпус думаю из чайной банки можно соорудить. что думаете?
