Вопрос по РХХ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   wokzal
wokzal
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 February 2013 - 10:20
На холодную заводится с пол-пенка,а на горячий хрен заведеш.Померял напряжение на РХХ на горячем 13в,а должно быть 3-5в.Откуда излишки?Двигатель 103
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 February 2013 - 10:28
На одной ноге РХХ,относительно корпуса должно быть 12-14В на другой 5В и меньше.
При регистрации правила читал? Рекомендую. Вопросов станет меньше.
Это не нежелание отвечать, просто было уже много раз.
#3 ОФФЛАЙН   wokzal
wokzal
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 February 2013 - 12:34
Простите Толстун я новичок,а что я нарушил из правил?Или что не так делаю?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 February 2013 - 13:52
Да у меня то просить прощения не надо. :mrgreen: Не велика фигура.
Не нарушил ни чего, но там есть подсказка, как искать решение проблемы.
в верхнем правом углу есть кнопка "поиск"Задаем туда ключевую фразу и читаем выданные темы, Можно воспользоваться второй, нижней строкой этого поиска, будет поиск через "гуглю". Что иногда бывает удачней.
В каждом профильном разделе в левом нижнем углу есть "ключевое слово - найти в этом форуме" Принцип поиска тот же. Теперь представим ситуацию, что вопрос возник ночью, а в это время почти ни кого нет, или в любой другой день заняты люди которые могли бы ответить. Что будешь делать сутки ждать ответ, или попытаешься найти ответ сам?
#5 ОФФЛАЙН   wokzal
wokzal
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 February 2013 - 15:42
Спасибо,но я так и делал.Читал сколько должно быть на холодную,на горячую,а из за чего может быть сбой так и не нашел.Нет такого.И откуда подается напряжение на него тоже не нашел.Буду искать
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 February 2013 - 20:25
Читать с ссылками.
http://www.oldmerin....h...t&p=1140136
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2013 - 23:20
как именно ты измерил напряжение и работал ли в этот момент мотор? просто если прально мерить то там не может быть 13В...
и уж тем более запуск это портить не может...
если мерил прально т.е. чуток приспустил разъем и между ног РХХ измерял то перед пуском там может быть 12В, типа РХХ открыт для пуска... ничего тут не вижу плохого...
по моему идет поиск не там где надо
#8 ОФФЛАЙН   wokzal
wokzal
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 February 2013 - 14:38
Парни спасибо за ссылки и помощь.Померил (когда писал об этом в первый раз)не правильно-снял разъем и на его контактах было 13в.Короче сейчас РХХ стоит но питание к нему сделал через трамблер-на холодную подаю напряжение как обычно,чуть прогреется отключаю вообще.Работает мотор идеально,и на бензе и на газу что вообще удивило.Немного не удобно,но с этим буду разбираться.На горячую заводится, ни когда так не заводился,по ходу дел еще убрал "подсос" с трубки РХХ.Вот только не знаю не сгорю при такой езде? Еще раз спасибо за "подзатыльники" Мише и ЗоМЕРу. P.S Лучше сначала прямым текстом подскажите,потому что ехать надо,а потом ссылками закидайте для общего развития.( Это не претензия,просто по "босяцки") Спасибо други и товарищи
