Что это ? и как зафиксировать?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 February 2013 - 11:13
Всем доброго времени суток!
вчера нарыл под капотом за двигателем такое соединение:
но как видно на разных фото, это крепление находиться в свободном движении и болтаеться с запасом 2-3 см.. что это такое? (вроде связано с АКПП и сцеплением) и как его зафиксировать, ибо кажеться что чтото отвалилось
Заранее спасибо!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 February 2013 - 13:21
хотябы обьясните что это и как
то найти на elcats?
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 22 February 2013 - 14:50
то найти на elcats?
Трудно сорриентироваться по этим фотам сходу, прохоже на ось, связывающую педаль газа с тягами (резиновый шарнир и в нём ось).
У нас уже сумерки, попробую глянуть на свои тяги. Может будут фото общего плана?
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 February 2013 - 15:05
позжее буду рядом с машиной сфоткаю
по Вашим описаниям это она и есть, но почему она болтаеться, а как зафиксировать? п.с. если быть точнее из корпуса шины -выходит штырь с резинкой на конце которую Вы видите на фото, и вот именно она креплясь непосредственно к арке на двигателе болтаетсья
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 February 2013 - 15:18
нашел
фото старое . поэтому еще видна грязи и реле не заглушено
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 22 February 2013 - 19:30
Эта ситуация не критична (на скорость не влияет :smile: )
Сегодня глянуть не получилось, завтра днём погляжу. Но у меня она точно сидит в резиновой обойме и без люфтов (никуда не гуляет).
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 February 2013 - 20:12
Спасибо!
буду ждать! буду очень блпгодарен если у Вас получиться сделать фото и дать хотя бы номер на elcats я её нигде не вижу... или может тогда както чтото приколхозить...
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 23 February 2013 - 15:33
Приветствую.
Посмотрел, сделал фото. Попробую рикрепить чуть позже.
У тебя не хватает тарельчатой шайбы и пружинки со стороны защёлки ня тяге.
Т.е. Со стороны защёлки устанавливается пружина, которая упирается в кранштейн.
Затем на ось одевается шайба типа тарелочки и фиксируется защёлкой.
Пружина таким образом оттягивает ось вперёд и полусферка на оси садится в своё гнездо посадочное и не люфтует.
Можно сконструировать и самому из подручных материалов.
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 23 February 2013 - 19:30
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#9 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 23 February 2013 - 15:35
Пружинка диаметром по основанию полусферы кранштейна.
Шайба-тарелка соответственно пружине.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 February 2013 - 17:49
Приветствую! ура спасибо! жду фото! спасибо за ответ!
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 23 February 2013 - 19:28
Не могу вставить-подцепить фото. :bangheat: Дай адрес электр. почты.
Кину туда.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 February 2013 - 20:59
Это тяга газа.
Чтобы не болталося тяга газа, в теле корпуса , на нее одевается если мне память не изменяет еще пластмассовая втулочка + шарик с проточкой\дыренькой диаметром равным толщине этой тяги , он пластмассовый и от времени он попросту рассыпается.
был-бы ты у нас . ябы тебе подарил сие конструкцию в сборе, в каталогах не знаю где это находится.
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 25 February 2013 - 10:46
В элкатсе нужно смотреть раздел 30, затем 15, группа 1
