Всем привет!
Помогите с распиновкой верхнего на фото разъема (сорри за качество).
Очень нужно понять какие контакты подают питание.
Спасибо!
Разъем на Cd-changer
Отправлено 22 February 2013 - 14:17
Отправлено 22 February 2013 - 14:38
разъем одинаков что на чейнже что на мафоне делай 1 -1 не ошибешся
Отправлено 22 February 2013 - 15:08
Питание - нижний разъем. Стандартно для всех евроразъемов автомагнитол. (любой поисковик).с распиновкой верхнего на фото разъема (сорри за качество).
Два плюса, одна масса.
Отправлено 22 February 2013 - 16:53
Вот! так и знал. Не потрудился сформулировать корректно - и получил..
Что 1-1? Мне не нужно подключать ченджер, но нужно понять где на него подается питание в разъеме для его подключения расположенном на магнитоле.разъем одинаков что на чейнже что на мафоне делай 1 -1 не ошибешся
Согласен, но это питание магнитолы (на картинке именно она) и у меня она другая теперь (COMAND NTG1, а магнитола на фото - не та что у меня была: картинку нашел в инете. На моей, вроде больше пинов в разъеме. Дома еще гляну..Питание - нижний разъем. Стандартно для всех евроразъемов автомагнитол. (любой поисковик).
), а верхний разъем идет на CD-чейнджер.
Audio-AUX я там нашел (2,3 слева сверху , и третий слева внизу, кстати как на штекере), но еще нужно найти какие контакты подают питание на CD-changer.
Об этом и есть мой вопрос! ![]()
Сообщение отредактировал gerkoff: 22 February 2013 - 16:59
Отправлено 22 February 2013 - 18:51
gerkoff
Гер. ищи на Бенц клубе человека с ником Антураж. в миру Игорь. лучше него тебе никто не подскажет...
Отправлено 22 February 2013 - 22:55
Спасибо, Лёш!gerkoff
Отправлено 22 February 2013 - 23:00
У чейнджера свое отдельное питание.еще нужно найти какие контакты подают питание на CD-changer.
Это управление чейнджером, но не подача питания.а верхний разъем идет на CD-чейнджер.
Отправлено 23 February 2013 - 14:06
Схема подключения чейнджера:
wiring_diagrams_CD.pdf 103.37К
236 скачиваний
Если внимательно посмотреть на схему, то можно по простой логике предположить, что в разъеме "С" контакт №4 - это "+" питания чейнджера (30), а контакт №6 - "-"(31).
UPD: Проморгал тот факт, что у вас оптика. В таком случае поручиться не могу, т.к. привел схему для проводного чейнджера. Но вероятность совпадения схем питания у оптических и проводных балалаек есть.
Сообщение отредактировал Аркаша: 23 February 2013 - 14:10
Отправлено 23 February 2013 - 16:18
В общем, история такая.
Был (есть) у меня Becker Special 1650.
Я купил к нему xcarlink. Для тех, кто не в курсе, эмулятор CD-changer'а.
Подключается к разъему для подключения CD-чейнджера и можно слушать mp3. Электропитание он также получает через этот разъем. На его штекере 7 контактов. По логике, 3 из них идут на звук, и из оставшихся 4-х два должны питать эмулятор. Разве нет?
Машину сменил, теперь там COMAND NTG1, у которого есть вход audio-AUX (трёх контактный), но нет шнура.
В поисках такого шнура в интернете, я наткнулся на Mercedes player MP40. Суть - тот же эмулятор сидичейнджера. Но подключается он через трех-пиновый разъем (питание?) и по оптике.
Так вот, я хочу подключить имеющийся у меня xcarlink через audio-AUX на COMAND NTG1.
Как это сделать?
Отправлено 23 February 2013 - 16:20
Нене, все правильно, я как раз xcarlink безо всякой оптики подключал.
wiring_diagrams_CD.pdf 103.37К 236 скачиваний
Хм. Тогда какие же контакты идут на звук?.. ![]()
Отправлено 23 February 2013 - 17:23
1 - правый канал, 2 - левый канал, 3 - общий.
Управление чейнджером на 7-ом контакте. А 5-й, кажется, - подсветка кнопки Eject (при вкл. габаритах).
А комманд чейнджером рулит? Если нет, то как давать команды xcarlink-у на старт/стоп и т.п.? Если рулит, то идея осуществима. К AUX и управлению подключиться - без проблем.
Отправлено 23 February 2013 - 21:01
звук на оптике идёт через оптику. провода это питание...
Отправлено 23 February 2013 - 22:39
Спасибо!1 - правый канал, 2 - левый канал, 3 - общий.
Об этом я не подумал.. Команд чейнджером не рулит (но там есть audio-AUX, к нему я и хотел подключится)..
((( в старой магнитолке-то я через неё всем и управлял.. А тут - не понятно как... Блиииин
Получается Можно только aux кабель протянуть и всё.. Никаких mp3...
Да, но у меня на Becker 1650 не было подключено оптики, а xcarlink подключался ТОЛЬКО в разъем чейнджера.звук на оптике идёт через оптику. провода это питание...
Отправлено 24 February 2013 - 06:46
Спасибо!
Да не за что.
Да, именно так. Т.к. даже если комманд чейнджером управляет (а по идее должен!), то только оптическим. А т.к. в режиме cd-чейнджера AUX магнитолы неактивен, то звук с внешнего устройства надо подавать на оптический вход, что весьма затруднительно.
Если очень хочется мп3 и нет желания менять магнитолу, то можно либо таскать с собой хороший плеер, либо установить упомянутый уже оптический аналог xcarlink. Но в первую очередь нужно уточнить модель и возможности своего command.
Сообщение отредактировал Аркаша: 24 February 2013 - 06:56
Отправлено 24 February 2013 - 09:50
Спасибо, но боюсь, у меня не подходящий вариант. Т.к. Эта штука заменяет чейнджер, а чейнджера нет, а вместо него навигация.
Придется тянуть AUDIO AUX на male jack 3,5, а на него навешивать A2DP устройство..
