ситуация такова-доп вентилятор кондея маслает безостановочно..снимаю фишку с датчика-перестает
кондей установлен штатно-ВИН в подписи..ЕРС+элкатс выдают что такой детали не устанавливалось но рисунок дает..техдок вааще не катит..
на самом датчике № нет..ВДО+ 95-100 С+мах 120+4.82+30/3/22..больше ничего нет
датчик стоит на 110 моторе на башке справа перед датчиком Т на стрелку..
может у кого есть снятый М 110 и на датчике есть номер..
или может кто то лучше пользуется каталогами
есть подозрение что 006 545 3724 подойдет/резьба одинаковая,но у него Т вкл 110С
ЗЫ 005 542 10 17 это на стрелку..
извиняюсь что в не профильном разделе..
помогите плиз с № датчика
Отправлено 15 May 2013 - 17:01
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
Отправлено 15 May 2013 - 17:22
cмущает только то что005 545 76 24
а где это стоит на авто нельзя посмотреть?термовыключатель, сигнальная лампа охлаждающей жидкости
если на моторе то есть вероятность что это то что нужно
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
Отправлено 15 May 2013 - 17:28
И вот в последнем разделе только VDO есть и уже в общем списке когда делаешь поиск по коду VDO выдает и мерсовский код. Так что думаю это тот самый датчик судя по всему. Так как в других разделах совсем другие датчики.
А если искать именно по рисунку то очень урезанный каталог на 126 модель, сразу предупреждает что не ставилось и все тут, ищи как хочешь))) пришлось вот таким способом найти твой датчик
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 15 May 2013 - 17:36
ага,в техдоке видел..
действительно немцы обзывают его просто термовыключателем..
спасибо,буду сейчас этот № копать что бы посмотреть размер резьбы хотя бы
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
Отправлено 15 May 2013 - 17:56
В Elcats по своему вин коду выбери: Двигатель ->
15. электрооборудование->
12258 TEMPERATURE SWITCH,100 DEGS.; USED W/AIR CONDITIONER & W/AIR POLLUTION CONTROL Код: 491580581
Дальше кликни по любому из номеров, на картинке очень похожий на твой датчик. выдает № A0065451424
Но при выборе фото, выдает датчик другой формы. Может уже форма поменялась.
http://www.elcats.ru...B...1cOXVSuzA==
Сообщение отредактировал tolstun66: 15 May 2013 - 18:08
