помогите плиз с № датчика
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 15 May 2013 - 17:01
ситуация такова-доп вентилятор кондея маслает безостановочно..снимаю фишку с датчика-перестает
кондей установлен штатно-ВИН в подписи..ЕРС+элкатс выдают что такой детали не устанавливалось но рисунок дает..техдок вааще не катит..
на самом датчике № нет..ВДО+ 95-100 С+мах 120+4.82+30/3/22..больше ничего нет
датчик стоит на 110 моторе на башке справа перед датчиком Т на стрелку..
может у кого есть снятый М 110 и на датчике есть номер..
или может кто то лучше пользуется каталогами
есть подозрение что 006 545 3724 подойдет/резьба одинаковая,но у него Т вкл 110С
ЗЫ 005 542 10 17 это на стрелку..
извиняюсь что в не профильном разделе..
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 May 2013 - 17:14
Всё что нашел по твоему вину это
VDO с таким кодом 232-011-020-022E
и оригинал A 005 545 76 24
Больше ничего не выдает по термовыключателям.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 May 2013 - 17:22
005 545 76 24
cмущает только то что
термовыключатель, сигнальная лампа охлаждающей жидкости
а где это стоит на авто нельзя посмотреть?
если на моторе то есть вероятность что это то что нужно
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 May 2013 - 17:28
И вот в последнем разделе только VDO есть и уже в общем списке когда делаешь поиск по коду VDO выдает и мерсовский код. Так что думаю это тот самый датчик судя по всему. Так как в других разделах совсем другие датчики.
А если искать именно по рисунку то очень урезанный каталог на 126 модель, сразу предупреждает что не ставилось и все тут, ищи как хочешь))) пришлось вот таким способом найти твой датчик
#5 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 May 2013 - 17:35
кондей заправлен?
W126 380SE
мой W126
#6 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 May 2013 - 17:36
ага,в техдоке видел..
действительно немцы обзывают его просто термовыключателем..
спасибо,буду сейчас этот № копать что бы посмотреть размер резьбы хотя бы
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
#7 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 May 2013 - 17:40
ИванВ
Вань,боюсь кондей тут не при чем..тестер показывает замыкание датчика
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
кондей заправлен?
Если кондей не заправлен (нет давления в системе) то она вообще не будет включать систему кондиционера. По крайней мере на 124 так вроде сделано.
#9 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 May 2013 - 17:48
ИванВ
тогда,я сказал куда обратиться
W126 380SE
мой W126
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 May 2013 - 17:56
В Elcats по своему вин коду выбери: Двигатель ->
15. электрооборудование->
12258 TEMPERATURE SWITCH,100 DEGS.; USED W/AIR CONDITIONER & W/AIR POLLUTION CONTROL Код: 491580581
Дальше кликни по любому из номеров, на картинке очень похожий на твой датчик. выдает № A0065451424
Но при выборе фото, выдает датчик другой формы. Может уже форма поменялась.
http://www.elcats.ru...B...1cOXVSuzA==
Сообщение отредактировал tolstun66: 15 May 2013 - 18:08
#11 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 May 2013 - 19:55
tolstun66
это он,никаких сомнений/форма та на рисунке в элкатсе и действительно под ним стоит "соединитель"
огромное спасибо!!!
ЗЫ Ирко!!! :tongue:
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
