Приветствую! Сколько примерно в сервисе стоит процедура снятия и установки поддона и что для этого необходимо (прокладки и т.д.) Для ревизии масляного насоса и сетки!
И еще вопрос - надо ли промывать двигатель внутри?
Сколько стоит снять/поставить поддон?
Отправлено 24 February 2013 - 09:28
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 24 February 2013 - 18:43
1. Если под клапанной крышкой солидол - тогда да, нужно мыть. Только для этого его придется полностью разобрать. Если промыть чтоб залить масло, другой марки - мыть не нужно. Аналогичный эффект будет если залить в стакан из под пепси-колы кока-колу ![]()
2. Герметик нужен будет loctite 5970 и колечко N007603014106. 4,4 НЧ, по деньгам считай сам. У меня например НЧ 1000 рублей.
Сообщение отредактировал mudfactory: 24 February 2013 - 19:03
Отправлено 26 February 2013 - 06:25
спасибо!
