толчки в районе редуктора W126
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 24 February 2013 - 10:56
Всем доброго времени суток!
кто сталкивался со следующим?
при обычной езде например от 30-40 км/час. (коробка автомат) когда нажимаешь на педаль газа в независимости от силы нажатия взади слышиться глухой стук и толчек. какбудто кардан догоняет обороты. или к примеру: когда локомотив после сцеплением с вагоном начинает движение, то в месте стыковки идет толчек вагону.
звук и толчки появилишь после замены 2-х эластичных муфт кардана (оригинал). трещин нет, вибрации нет. на маленькой скорости до 20 км в час толчков нет. но сильно напрягает. помню когда ехали с Шефом в новом HUMMER H2 - были у него такие же симптомы. скажите, это нормально? или чтото скоро накроеться? как лечить?
п.с. все болты затянуты на муфтах
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 24 February 2013 - 11:00
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 08:41
тема всё еще актуальна.. сегодня специально вывесил на подьёмнике, осмотрел вал и муфты. все хорошо.. кто знает в чем может быть проблема7
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 February 2013 - 09:17
Машина мне не извесна! но если принцип подвески как на 124ом. то возможно крепление подрамника раскрутилось либо оторвалось.Либо шруз умерает.Шлицы шруза проверь.
#4 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5877
Отправлено 27 February 2013 - 09:24
Была такая хрень,сайленты задних рычагоы поменял и все резинки подрамика и начем подвешан редуктор
W126 380SE
мой W126
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 09:41
Спасибо! тоесть замена
-сайленты задних рычагов
- резинки подрамника (можно пожалуйста указать на примере Elcats ? ато я не особо знаком с задней подвеской)
- и резинка редуктора
п.с. как долго можно так ездить?
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 February 2013 - 09:54
Пока резину не будет жрать, и по дороге кидать.
Менять все сразу не спиши!Проверку лутьше делать в двоем,третьим будет длинный рычаг.
Задние колеса выворачиваются? если да,то либо верхняя либо нижняя растяжки.
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 10:02
по дороге кидать? ну она итак вроде трудно управляемая особенно когда по колее едишь, тупо выбрасывает с колии.
всмысле выворачиваются задние колёса? когда приподымаешь машину, колёса не шатаются, или Вы не это имели введу?
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 February 2013 - 10:21
Даже когда машина стоит без подданкрачивания, при умерших резинках растяжек левое колесо можно выкрутить в лево,правое в право! из-за них при переключении передачь может происходить глухой стук.
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 February 2013 - 10:26
Подходишь к заднему колесу, берешься за него по горизантали,и пытаешься вывернуть в лево левое колесо(со стороны водителя) правое в право. помошник с ямы опредиляет какая растяжка болтается! если нет, значит искать другую причину.
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 February 2013 - 10:32
Вообщето мерс по колее идет лутьше других менее габоритных машин, т.к. колею оставляют за собой Фуры, и мерс, по ней идет уверенно. Меня тоже выкидывало на ушатанной подвеске, накопил деньжат, и поменял все сразу и сход развал поправил.
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
не выворачиваеться... стоит на месте...
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 February 2013 - 10:41
Если появилось после замены муфт, я бы проверил затяжку гайки, где шлицевое соединение двух частей кардана, наверняка разбирали его. А по ходовой не знаю этой машины.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 11:01
просто я боюсь - не разобью ли я таким образом редуктор ? или еще чтото?
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2013 - 11:16
+1. Залезь под машину и покрути части кардана возле шлицов в разные стороны.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 11:20
залез, покрутил, гайки затянуты туго-туго. трещин на муфте нет.
WDB1260441A268285
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2013 - 11:21
У него 126, нету там растяжек в задней подвеске, смотри еще раз муфты кардана и сайлентблоки подрамника заднего и редуктора
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 February 2013 - 11:22
Ты не на муфты посмотри, туда где кардан соединяется между собой.
Если бы на муфте что то люфтило ее уже разодрало давным давно.
Сообщение отредактировал fastvasja: 27 February 2013 - 11:26
Пока без авто.
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 February 2013 - 11:25
А редуктор в подрамнике не проворачивается? стань по ходу машины с зади редуктораи монтажкой пошевели его! там две резинки, на них может болтаться.
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2013 - 11:46
Кстати может еще крестовина умереть в самом кардане
#20 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 27 February 2013 - 11:59
вечером гляну... отпишусь! спасибо за ответы! заодно проверю резинки..
WDB1260441A268285
