Течет ЭГРД.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   repulkin
repulkin
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 February 2013 - 21:20
Доброго времени суток всем, друзья!
Все было хорошо... хех.. но тут появился запах бензина под капотом. Открыли капот, посмотрели.. а там ЭГРД весь мокрый.
Сняли, посмотрели, поставили на место и все. Вообще перестал заводиться. Точнее заводится, схватывает, но тут же глохнет.
Нашли другой ЭГРД с заведомо рабочего авто, поставили, завелась, но, посмотрев на него, увидели что опять мокрый. Попытки завести двигатель повторно закончились опять той же ситуацией - что и с первым ЭГРД - заводилась и глохла.
В чем дело?
Колечки резиновые, меняли. Течь с лицевой стороны, где написано БОШ. Болты затянуты не сильно, не слабо.
Дело не в ЭГРД?
Mercedes e230 w124 1989 г.в. инжектор, 2.3 механика
Сообщение отредактировал repulkin: 25 February 2013 - 21:23
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 25 February 2013 - 22:32
Если где написано БОШ, то это кончито ему. Внутри просто пробило уплотнительные резинки и течь будет постоянно - только замена. Но если рабочий, нетекущий ЭГРД тоже потёк, то смотреть нужно канал управляющего давления, он просто забился гамулой, бензу деваться некуда, вот он и ищет дыры левые - это или в дозаторе канал забит или в РСД сброс давления управления в обратку не работает. Проверяй.
Сообщение отредактировал Ви124: 25 February 2013 - 22:33
#3 ОФФЛАЙН   repulkin
repulkin
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 February 2013 - 22:54
Спасибо за отличный и дельный ответ, завтра займусь!
#4 ОФФЛАЙН   repulkin
repulkin
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 February 2013 - 13:38
Проблема решена. Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 26 February 2013 - 13:44
так написал-бы как решил. Другим полезно узнать было-бы.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#6 ОФФЛАЙН   repulkin
repulkin
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 February 2013 - 14:15
Проблема решилась снятием всех трубок идущих от и в дозатор. Их продувка и т.д. После ЭГРД снова был подсоединен. Мурзя завелся, но течь еще была. Я было опять расстроился, протер его тряпкой. пока думал, что делать еще с этим делом, обнаружилось, что течь становилась меньше, проработав немного, течь пропала. видимо пробило. теперь все сухо и приятно. :)
