помощь.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 25 February 2013 - 22:38
Здравствуйте.ушол закрыл всё нормально.пришол лампочка в пульту мигает и всё.может кто знает линейка,отвёртка ,спасибо.
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 11:02
Отжать рамку передней двери, проволокой зацепить за ручку открытия противоположной двери, дернуть.
Подать на генератор (снизу) на толстый провод плюс от другого аккума (минус аккума - на массу генератора), открыть с брелка (ключом).
Тыщу раз обсуждалось, тем мульен, поищи.
#3 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 01 March 2013 - 09:07
Багажник открыть ключом можешь?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 March 2013 - 09:16
Подозреваю, что у автора нет замков, которые ключом можно открыть. Вот скольким людям обьяснял, что надо иметь в автомобиле хотя бы один рабочий механический замок, чтоб можно было открыть с ключа. Да малоли что может случиться. Дак нет же, говорят "у меня все намази, акб новая, ниче не разрядится, нафик эти ключи". Потом смотришь - танцы с бубном в мороз вокруг машины... Не полагайтесь на электрику, она имеет свойство сгорать, глючить итд итп.
З.ы. У меня за 3дня в ноль блок комфорта посадил акб, дверные замки рулят!
Сообщение отредактировал Jensen_C: 01 March 2013 - 09:18
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 01 March 2013 - 09:47
Хотя бы доступ в багажник. 2 часа танцев с бубном с отказавшим компрессором, но за это время вспомнил где и как идет воздушная магистраль и как к ней добраться из вне.Подобраться можно из лючка бака, сняв резиновый уплотнитель, желтая трубка соединяется через тройник с замком лючка бензобака, вот ее и выдергиваем из тройника и подаем воздух, можно подуть ртом , тяжело но откроется . Но есть один косяк -после открытия машины в багажник можно будет попасть только с ключа и никак по другому. После этого терминал сделал в багажнике для подключения второго акб и трубку вывел для "вдруг ".Удачи.
P.S А дверных замков у меня нет, доступ только электронный. Это к вопросу не проще ли было замки впорядок привести.
Сообщение отредактировал Mihel: 01 March 2013 - 09:53
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 March 2013 - 10:21
Плохо, что нету хотя бы одного замка. Как профи по ключам, рекомендую задуматься о покупке и установке в дверь пассажира. Заточить новый замок под ваш ключ зажигания не составляет никаких проблем. А замки нужно содержать в порядке и прокручивать каждый хотя бы раз в неделю. Даже у новой TLC есть лишь один дверной сердечник под ключ, а зажигание электронное. Недавно делал, машина даже без номеров, только с салона.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 01 March 2013 - 10:42
Согласен.
У меня из замков только багажника полностью рабочий под ключ, замка зажигания то же нет-электронный замок с ключом Ibuton и кнопка старт.(Так получилось в свое время..)
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 March 2013 - 11:37
Согласен.
Хорошо хоть багажник под ключ, а вообще советую купить в дверь личинку и заделать под ключ багажника.
Пешеход
