Проблема с запуском,только в чём незнаю.Продолжение проблем.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 31 January 2007 - 00:54
Начнём с последних событий:
-Ехал спокойно со скоростью 50км, и тут мерин заглох.
-Крутил зажигание минут 30 пока не посадил аккумулятор
-всё бросил,аккумулятор снял,поехал домой отогреваться,сейчас он заряжается от сетевой зарядки.
Что было до этого:
-вчера аккумулятор полностью за ночь разрядился, подзарядил его от сети,ставил на 2-3 часа.
-позвчера тоже 2-3 раза глох во время движения,но крутил зажигание не больше 10-15 секунд-помогало.
-3 месяца назад, тоже нисчего за ночь аккумулятор разрядился.
Что это за нафик?
Генератор недозаряжает аккумулятор? Раньше я в день 5км на работу,5км обратно. Возможно неуспевал зарядить,но такой очевидной проблемы не было.Сейчас 10 и 10 соответственно, по идее времени предостаточно.
Но куда за ночь мог деться весь заряд?
Подскажите где крутить, по идее я должен ездить на мерине, а не он на мне, тем более когда на улице -15.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#2 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 31 January 2007 - 01:47
Cтартёр-то не спалил?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 02:13
И не стыдно Мерина из-за этого гонять ? :lau:
Это не ты имеешь машину, это машина имеет тебя - из песни, без обид.
Зачем запускать болезнь ? Если уж завелся, то на ходу аккумулятор не при чем. Если генератор в порядке. Саморязрядился - тоже хреново, ищи проблему. Как самая легкая - концевик багажника.
когда на улице -15.
Мир кожи и меха :lau: :lau: :lau:
Зимние проблемы - всегда не вовремя !
#4 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 31 January 2007 - 10:37
нет не спалил, крутил по 10сек с перерывом от 30 до 90 сек.
был Субур Big Block
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 31 January 2007 - 15:17
-15 проверь таки что твориться на лопате расходомера , при такой температуре бывает намерзает ледок ее клинит и движок глохнет .
лечится или вешаешь самодельную трубу чтоб теплый воздух сосал с коллектора выпускного или моешь в клапанной крышке каналы малого контура отвода картерных газов.
если батарейка разряжается за ночь
варианты: гена не заряжает ;
короткое замыкание ;
и еще так для сведения . гонять машину на короткие дистанции это убийство двигателя , тк на горячем двигателе вода испаряется из масла .
а если он вечно не догретый то вода в масле остается в ней растворяются всякие полезные вещества из картерных газов ( типа серы и тп ) в итоге кородируют вкладыши .. вот так .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#6 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 31 January 2007 - 15:18
Где искать проблему? А как можно связать незапускающийся двигатель и концевик багажника.
Может у кого было тоже самое, и может помочь я в долгу не останусь.
Надо срочно!
был Субур Big Block
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 16:25
Концевик можно связать с севшим аккумом за ночь.
К запуску двигателя отношения не имеет, если, конечно, это не посадило аккумулятор.
Какая все-таки проблема тебя волнует ?
#8 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 31 January 2007 - 19:03
про концевик понял.
Интересует проблема пуска двигателя, при более менее заряженном аккумуляторе стартер работает но эффекта никакого, как будто топливо не подаётся но это только предположение. Сегодня оттащу в сервис завтра посмотрят что там с ней.Отпишусь разводят меня или нет.
был Субур Big Block
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 22:34
Не поленись, почитай форум. Много об этом было . И отпишись по итогам.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2007 - 22:42
Вот одно из занимательных чтив :) . И движки у вас, похоже, одинаковые.
http://www.oldmerin....pic.php?t=12238
#11 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 February 2007 - 14:46
Забрал вчера из сервиса авто, что было сделано
-разбирали и чистили паук, лопату и патрубки ведущие к воздушному фильтру. Вытряхнули оттуда кучу грязи.
И помогло! Он завёлся.
а аккум померяли специальным тестером, в общем он устал. Надо в ближайшем будущем менять.
был Субур Big Block
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2007 - 14:59
Прими поздравления ! И заправляйся на проверенных заправках.
#13 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 07 February 2007 - 17:32
Приколы продолжаются!
что было:
утром
-прогрел до 40 градусов, поехал.
-через 3 минуты заглох, подхватил, поехал дальше.
тоже самое.
вечером
-через 3-5 минуты заглох, не подхватил, оттащил на обочину.
-крутил 30 минут по 5-7 сек с перерывом 10 мин.Завёлся!
Следующий День
утром тоже что до того вечером.
-Только грелся до 80 градусов.
Что самое интересно потом едет нормально. Только обороты плавают с 900-1400.
Что это на этот раз?
P.s. заправляюсь 92, только на несте.
был Субур Big Block
#14 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 13 February 2007 - 00:07
Короче, понял что тут помощи я не дождусь :( :( :( , поэтому поехал в сервис.
-поненян аккумулятор на новый
-поставлен новый потенциометр(расходомер воздуха)
Пока всё нормально,едет.
был Субур Big Block
#15 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 13 February 2007 - 02:17
К сожалению твой ремонт к твоим симптомам практически не относится.Вообще когда машина глохнет,при включении зажигания насос слышно?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#16 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 February 2007 - 14:11
Обороты что то высокие для 6-ти цилиндров.Что с РХХ?
Когда газ сбрасуете обороты сразу падают?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#17 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 15 February 2007 - 11:15
-C оборотами разобрался, после установки потенциометра, посмотрели что они около 850 - приборка от 4хгоршкового мерина вот и врёт.
-топливный насос работает, в сервисе смотрели.
Так почему же после этих манипуляций всё нормализовалось?
был Субур Big Block
#18 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 February 2007 - 15:18
Посмотри реле бензонасоса, черное такое, у меня была "холодная" пайка там. Тоже глох. Особенно во влажную погоду глохнет и фик заведешь. Постоишь покуришь, завелся блин. Тока у меня это было в разных ситуациях. Проверь на всяк случай, и там катушки электромагнитные есть, контакты почисти. Тоже не помешает.
#19 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 15 February 2007 - 15:46
Смотрели когда машина работает?Надо смотреть при трабле.Повториться,слушаешь работу насоса при включении зажигания,если нет снимаешь реле и замыкаешь контакты колодки 7-8,заработало можешь на этой перемычке и ехать,а дома
W124 230 ke-j
#20 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 15 February 2007 - 22:39
Не навязую свое мнение конечно дело Ваше,но для 6-ти цилиндров ХХ должен быть около 650-700 оборотов.Возможно подсос,ну и РХХ.Потенциометр отношения никакого не имеет к данной трабле.
