Вопрос по мерсу W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dik777111
Dik777111
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 26 February 2013 - 19:38
Всем привет!у меня есть вопрос...
на моем мерсе W123 установлен 2.4 D я хочу туда вкинуть 3.0D
коробку передач при этом надо менять??или старая может остаться?
заранее благодарен за любой адекватный ответ
#2 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 26 February 2013 - 20:07
Коробку можешь старую оставить. а вот редуктор заднего моста лучше бы поменять и поставить от 300D. передаточное 3.46. У тебя сейчас стоит 3.69 (240D). проверь для убедительности.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#3 ОФФЛАЙН   Dik777111
Dik777111
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 26 February 2013 - 20:12
если я понял правильно со старым редуктором (2.4D) динамика разгона возрастет?
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3422
    w123 w203
Отправлено 26 February 2013 - 20:35
и спидометр с одометром врать начинает.
#5 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 26 February 2013 - 20:42
нет, динамика не изменится. изменится в большую сторону момент на колесе (из-за более мощного двигателя) и увеличится расход топлива.
MB 309D 1986
#6 ОФФЛАЙН   Dik777111
Dik777111
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 26 February 2013 - 21:14
а вот еще я слыхал если от 126 мерса бензиняки вкинуть редуктор то момент на колесе не хило возрастет так ведь?
#7 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 26 February 2013 - 21:28
вкинь... потом нам расскажешь.
MB 309D 1986
