W209 Тугой руль
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
    w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4
Отправлено 26 February 2013 - 22:01
Руль тугой шописец, жидкость в гуре меняли
если руль до упора выкрутить (что не так просто) пока он не упрется слышно оч тихо как гур жужжит (давление сбрасывает или что там еще он делает)
есть фильтр в бочке с жидкостью для гура, меняется вместе с бачком стоит не дорого, но мне кажется это не решит проблему...
Есть мысли?
Руль тугой на месте и на ходу одинаково
мотор 112 3.2 ничего особенного
По словам владельца руль стал тугим в одну секунду, что может быть? Реечка? и что именно с ней делать? перебирать? менять? регулировать?
Если кто сталкивался с подобными проблемами или просто есть какие-либо мысли буду рад выслушать
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 22:08
Обычно замена ГУРа (насоса) все приводит в норму... могу ошибаться. :redface: :)
#3 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 February 2013 - 22:51
Благодарю, такие мысли тоже есть)
Сам понимаешь эксперименты дорогие предстоят поэтому лучше побольше мнений выслушать сначала) :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 22:58
Была подобная фигня на вольво. Сначала в одну сторону тяжело стало, потом во все... Замена ГУРа исправила ситуацию.
Ну и смотрел я на этот насос от вольвы... и плакал... (чисто с кулачок). :smile:
Насос от мерседеса - это что то... :mrgreen: но тоже ломаеццо... :(
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 February 2013 - 23:06
Это на 123-124 это что то,воет, ноет но качает, дальше тоже кулачок, зато лежат теперь во всех мерсомагазинах в наличии.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 23:14
Скурвились... :? :-( :gigi:
Раньше ГУРы были вечными... :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   ed.
ed.
  • Cообщений: 77
    w201
Отправлено 27 February 2013 - 20:39
Всем привет! В прошлом году из-за шаровых было что руль туго крутился. Как вариант.
белый W201 2.0d 1986г., 4мкпп, WDB2011221A345924
К сожалению разбит...
#8 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 February 2013 - 07:40
Благодарю, надо наверное гур БУ попробовать для начала взять
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 February 2013 - 10:25
а, ну если охота все подряд менять то вперед.
а вообще такие вещи начинают с замера давления в системе
и подачу насоса тоже можно замерить.
#10 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 28 February 2013 - 23:05
А как его померить? в каком месте подключаться и какое давление должно быть?
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 March 2013 - 00:59
у тебя есть оборудование чтобы это сделать да? в сервисе 600р стоит помоему :)
ну или насос сразу за 200 баксов купи, авось да поможет))))
рейка параметрическая или нет?
#12 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 March 2013 - 11:21
Город у нас не большой, сервисы разные попадаются поэтому нужно всё самому контролировать, поэтому и уточняю
WDB2093651F005914
213 Параметрическое рулевое управление (с 01.07.1989)
