Что делать с вакуумным клапаном и с магистралями? Просто тупо всё заглушить?
Как грамотно удалить компрессор продувки катов
Отправлено 26 February 2013 - 22:38
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 26 February 2013 - 22:45
можно фишку сниуть, не знаю алгоритм ошибк в этом случае. Я вакум заткнул, но размышляю что может пусть оно работает и самотеком воздух идет, этим летом буду проверять. Самое сложное оказалось закрыть от грязи шланг, в который дул насос. И вырезал, и затыкал, все очень быстро соскакивало.
Отправлено 02 March 2013 - 00:05
Компрессор удален наглухо, ремень короче поставили, фишки сняты, а чё делать с клапаном? Пусть так и болтается на шланге? Так не красиво как-то...
Отправлено 02 March 2013 - 12:30
cargobull , подскажи пжлст длинну ремня на всяк случай.,( спсбо
Отправлено 02 March 2013 - 12:40
по сопротивлению клапана резюк поставить и все...Компрессор удален наглухо, ремень короче поставили, фишки сняты, а чё делать с клапаном? Пусть так и болтается на шланге? Так не красиво как-то...
Отправлено 03 March 2013 - 11:49
приветствую,тоже без продувки катов поставил 2415,встал идеально.cargobull , подскажи пжлст длинну ремня на всяк случай.,( спсбо
Отправлено 03 March 2013 - 12:37
2415 (ясно., спсбо!
Сообщение отредактировал stalk: 03 March 2013 - 12:38
Отправлено 06 March 2013 - 16:19
2415 (ясно., спсбо!
без кондея или 2040 или 2080 точно не помню
то, что ошибка по нему будет висеть, мне кажется на скорость не повлияет, меня больше интересует трубка, которая прикруивается на болт возле выпускных коллекторов, я хотел её срезать а отверстие заварить - сделать типа заглушки...
Отправлено 25 April 2013 - 07:10
это бред, не вздумайте покупать 2415!!! Он будет большой даже с компрессором продувки! 2115 поверю но не 2415! Напишите кто нибудь нормальную длину ремня для м104 без компрессора продувки
Отправлено 25 April 2013 - 13:57
У меня нет компрессора продувки и есть компрессор кондея стоит 2415.
Отправлено 25 April 2013 - 17:57
Наглухо не глушил,но приспособил на него колпачек из дюралия чтоб пыль и грязь не попадала,ошибок ЭБУ нет.т, меня больше интересует трубка, которая прикруивается на болт возле выпускных коллекторов,
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 29 April 2013 - 22:26
бэлин, может это у меня 2475 стоит и 7ка стерлась, завтра посмотрю....
Отправлено 01 May 2013 - 06:59
2475 ставился как раз с компрессором продувки катализатора.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 01 May 2013 - 09:20
По ремням:
1240___Poly_V_belt_Engine_104.pdf 67.13К
187 скачиваний
Ставится заглушка A1040160033.меня больше интересует трубка, которая прикруивается на болт возле выпускных коллекторов, я хотел её срезать а отверстие заварить - сделать типа заглушки...
Сообщение отредактировал krosha: 01 May 2013 - 09:34
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 03 May 2013 - 11:44
для тебя специально выложу фото подкапотного ремень стоит 2415! без насоса продувки, ничего непровисает и независает.это бред, не вздумайте покупать 2415!!! Он будет большой даже с компрессором продувки! 2115 поверю но не 2415! Напишите кто нибудь нормальную длину ремня для м104 без компрессора продувки
Отправлено 12 May 2013 - 19:14
2415 без продувки.
Отправлено 12 May 2013 - 19:18
да не надо ничего фоткать, поставил 2415, а был 2475 наверное, а может и больше - цифры затерты
так что подтверждаю вышеизложенную информацию
#18
Отправлено 03 June 2013 - 21:59
krosha , а где купить быстро вот эту A1040160033. заглушку ( екзист хлестанулся, но снял заказ через неделю) может есть лишняя, купил бы. а может где фотка есть, как бы увидеть : что из себя представляет данная глушка ? мошт, там токарю делов -то.. ЗЫ: ремень покороче в обход насоса продувки можно пустить ? не снимая сам насос. (временно. пока пламегасы не определены. (((ЗЫЫ: в продаже не встречал аналоговых пламегасов свыше 460мм в длинну,(само тело, без вх.птрубков) а катализатор в рост - 530мм,(само тело, без вх. патрубков) тот , что под машиной щяс. мнения спецов на этот счет хотелось бы услышать, яато читал, читал за выхлопную и, не пришел пока что к итогу
#19
Отправлено 03 June 2013 - 22:04
блинн, оно у официалов бьется
за 10 копеек. ну как вот купить это у офф. дилера ? раскройте тайну. мошт, кто с оффами в постоянном контакте есть? и плевое это дело1040160033 VERSCHL.DECKEL 110,66 руб.
#20
Отправлено 04 June 2013 - 09:21
