Добрый день, уважаемые.
Не хочет стекло греться, предохранители целые, лампочка в кнопке не мигает. Нити на нагревателе целые, напряжения на них нет.
Может есть у кого схемка, как оно подключено? (В книжке - увы нет).
По моей карточке предохранителей - это №1 (40А).
Что удивляет - на нем напряжение есть и при выключенной кнопке подогрева - значит за ним должна быть релюшка?
Спасибо.
Перестал работать подогрев заднего стекла W202 - решено
Отправлено 31 January 2007 - 12:43
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
Отправлено 31 January 2007 - 13:31
Да, конечно должна быть релюшка. Предохранитель стоит на входе цепи, защищая от короткого замыкания. Реле вроде как совмещенное должно быть.
Отправлено 31 January 2007 - 13:37
Ой, ошибся пред №11
Я бы ставил предохранитель ЗА реле, как здесь сделано?
Отправлено 31 January 2007 - 13:52
Ну да, и если бы коротнула проводка, то гори она синим пламенем !Я бы ставил предохранитель ЗА реле
Хотя, отпиши на завод где надо ставить предохранители
Ищи лучше реле и разбирайся с ним
Отправлено 31 January 2007 - 14:13
Ой, за что так...
Может я и не прав, но все же...
КЗ проводки до стекла более вероятно, чем от преда до реле, а диагностика бала бы проще - по контактам предохранителя - непосредственный потребитель (потенциально коротящий).
Если это комби, где оно находится и как туда попасть?
Отправлено 31 January 2007 - 14:43
Предохранитель защищает вообще все. И реле, и проводку.
Представь, грубо, что плюс аккума идет на предохранитель, а ужо потом на все остальное. Да и бог с ним.
Точно не знаю, щас кто-нить со 202 кузовом подскажет.
Вроде как рядом с аккумом.
Отправлено 01 February 2007 - 17:27
Так, где находится, разобрался.
А кто-нибудь может что-то сказать про выводы этого изделия, может все же схемкой подключения кто поделится?
Я понимаю, "реле" название условное, скорее некая электроника + реле, вскрывал его кто?
Хочется в выходные сделать, опять похолодание обещают..
Прям не верится что никто не разбирался - практически все проблемы, что у меня были по 202 здесь уже обсуждались javascript:emoticon(":)")
Smile
Отправлено 05 February 2007 - 10:13
Ну вот, починил
Вобщем, это действительно реле, код его 201 821 00 47 (перешло видно по наследству от 201 кузова). Находится в ящике с предохранителями, под крышкой. После вскрытия обнаружилась "холодная пайка" на контактах первого реле (со стороны ключа). Ликвидируем пропайкой, заодно и отальные пропаиваем.
Немного грустно - нас учили, что нельзя паять реле на плату - расшатываются контакты. javascript:emoticon(":(")
Sad
Как там на завод письмо отправить?javascript:emoticon(":wink:")
Wink
С уважением, Алексей
