Загорается Srs и глохнет 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dimario
Dimario
  • Cообщений: 10
    W124 1994
Отправлено 27 February 2013 - 18:34
У меня 124 мерседес 111 мотор, 2,2.автомат. На холостом ходу иногда загорается лампочка SRS и начинают в этот момент гулять обороты. Лампочка загорается и тут же гаснет... Бывает так, что глохнет, потом заводится и всё нормально, через короткий срок всё снова. Также во время и езды. Бывает заглохнет и больше не заводится.... постоит полдня и снова заводится. Когда не заводится не слышно работу бензанососа, то есть он совсем не работает. В после того как постоит несколько часов, то его слышно и машина заводится! Ставил новое реле бензонасоса, новое реле перенапряжения, ничего не помогает! Помогите!!! Что делать??? И всё это во время когда загорается SRS!!!
Сообщение отредактировал Dimario: 27 February 2013 - 18:36
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 February 2013 - 19:18
ты лучше вольтметр подключи и посмотри что творитса с зарядкой. сто пудово гена недодаёт и аккум посему уже полудохлый
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2013 - 19:36
я не знаю точно устройства приборки на этом авто, но если там лампы SRS и ABS рядом то может кто попутал их местами и загорается лампа АБС от глюка реле перегрузки (которое как раз мотор и АБС питает)
#4 ОФФЛАЙН   Dimario
Dimario
  • Cообщений: 10
    W124 1994
Отправлено 27 February 2013 - 21:57
Дело в том, что я ставил новое реле перегрузки, результат тот же.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2013 - 22:02
к электрику, по любому...
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 27 February 2013 - 23:51
родной пульт работает?если с пульта не откроешь ,бензонасос и стартер не работают?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Dimario
Dimario
  • Cообщений: 10
    W124 1994
Отправлено 28 February 2013 - 20:03
Стартер всегда крутит, бензонасос не включается. Постоит подольше и всё нормально.
#8 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 01 March 2013 - 14:27
У брата на W140 500SE была подобная проблема, когда машина не заводилась, он выключал зажигание выжимал педаль газа до упора у заводил. Сейчас точно не помню в чем была проблема, но вроде что то с одним из датчиков ABS на колесе, кажется ABS и SRS взаимосвязаны отсюда и глюк.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#9 ОФФЛАЙН   Dimario
Dimario
  • Cообщений: 10
    W124 1994
Отправлено 02 March 2013 - 19:22
иногда бензонасос начинает работать прерывесто и что-то в районе пассажирской подушки безопасности или в районе там где аккомулятор начинает что-то щёлкать... Повторюсь, что реле перегрузки и реле бензонасоса стоят новые.
#10 ОФФЛАЙН   Dimario
Dimario
  • Cообщений: 10
    W124 1994
Отправлено 04 March 2013 - 13:20
И всё это происходит когда машина полностью прогревается, то есть где-то через 20-40 мин езды!!!
