Вопросы по колхозной покраске
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 27 February 2013 - 21:57
Ребят, если повторюсь извиняйте, честно пользовался поиском на не нашел. Имею пару вопросов. Эта зима была страшной для моего мурзика и имеются боевые отметины изза басурманских повозок которые разворачиваться не умеют на стоянках..... но суть не в этом. Изза финансового кризиса хочу попробовать сам покрасить некоторые детали. Пульвер, компрессор, шпатлевки и наждачки, прямые руки (наверно) и энтузиазм в наличии. Пока что вопрос на счет бампера и сопожка.
Сам бампер цел, но накладка вся в треснула..... покупаю новую накладку она вроде как загрунтована...... Что дальше? Лучше самому загрунтовать снова или шкурить эту накладку? Какой наждачкой 500? 600? Далее, так понимаю покраска акрилом. Сколько слоев? Нужно ли шкурить и полировать?
Не ругайте колхозника....
Спасибо всем кто поможет.
E220 W124 M111 1994г МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 27 February 2013 - 22:13
если загрунтована то обезжирь (не растворителем) и крась с баллончика (это эконом-вариант, потом переделаешь). Красить первый слой посуше (шагрень) а через 10минут побольше уже кладёшь на глянец (потренируйся на старом бампере)
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 February 2013 - 22:15
Грунтовонную поверхность нужно шкурить? и после покраски и просушки нужно шкурить 2000 шкуркой и полировать?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 28 February 2013 - 06:37
спрашивать лучше у профи
http://sam-avtomaster.com/
Сообщение отредактировал Сим: 28 February 2013 - 06:37
#5 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 03 March 2013 - 19:46
грунтованную поверхность надо шкурить 800 шкуркой с водичкой, т.е на сырую тоак сказать.
шкурить всю поверхность до тех пор пока она не станет ровной матовой.
потом обезжириваешь и красишь...
краска не акрил а металик
металик ложится с лаком.
шкурить и полировать после покраски нужно в том случае если после высыхания поверхность получается с мусором итд..
а так зашкурь с водичкой и покрась из балочика матовой краской....
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#6 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 March 2013 - 20:41
на бампере же нет металлика? там же акрил?
#7 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 13 March 2013 - 18:27
на моих старых был металик
Тяженый танк
#8 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 15 March 2013 - 20:45
У меня акрил, спасибо Симу за сайт.
#9 ОФФЛАЙН   vito7733
vito7733
  • Cообщений: 9
    w124 Е230
Отправлено 23 March 2013 - 07:39
положи бампер на табурет.дунь его слегка из балончика любой темной краской,чтобы на нем появились крапинки,но немного(будет видно где заматировал а где нет).бери ведро с водой замочи в ней 800 наждачку(лучше 3М или Мирка).поливай бампер водой и три наждачкой(поверхностью сложеных вместе пальцев) до того момента пока не исчезнут крапинки краски,и поверхность будет матовой,смотри чтобы небыло глянца(с него краска отлетит).затем хорошенько просуши,пробегись обезжиривателем(solid).Крась металликом под лак.первым слоем припыли,а вторым слоем перекрывай что не прокрасилось.между слоями краски выжидай 10мин,затем ложиш лак в два слоя.сопло балончика держи на расстоянии 20см от бампера,дай детали хорошенько просохнуть.Удачи в покраске!
п.с.я бы отдал знающим людям на покрас этот бампер,выйдет не дорого.
кузовной ремонт любой сложности!тел.89033610207
