датчики на 103 двигателе
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Disok
Disok
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 February 2013 - 16:47
103 двигатель
обьясните что за датчики и за что они отвечают?
на фото стрелкой показано три датчика
спс...
Сообщение отредактировал Disok: 28 February 2013 - 16:49
#2 ОФФЛАЙН   Disok
Disok
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 March 2013 - 08:18
ребят уделите маленько времени)))
от души!!!
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 March 2013 - 08:38
С права датчик температуры двигателя 2 контакта на блок управления и 2 на комутатор зажигания.
По середине датчик на показометр приборки.
С лева дитчик аварийного включения электро вентиляторов если двигатель нагрелся до 110 гр.
#4 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 01 March 2013 - 10:08
103 двигатель
У тебя автомат?
W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева
#5 ОФФЛАЙН   Disok
Disok
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 March 2013 - 12:36
У тебя автомат?
механика
#6 ОФФЛАЙН   zero911
zero911
  • Cообщений: 137
    w201
Отправлено 01 March 2013 - 13:23
механика
эмм..а куда трубочка ведет от впускного коллектора (под форсункой 6 цилиндра на фото)? Я так думал что на афтамаде трубка, на механике заглушка..
#7 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 04 March 2013 - 18:42
Люди!!! А мож подскажет кто какие функции выполняет термоклапан на этом моторе? К которому вакуумные трубки подходят...
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 March 2013 - 19:10
Это часть системы регенерации угольного абсорбера (поглотителя паров топлива).
Клапан нагревается, воздушная магистраль открывается и накопленные пары бензина поступают в впускной коллектор.
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 March 2013 - 22:30
+ 100,пока не нашел абсорбер тоже голову ломал
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 March 2013 - 22:32
103 двигатель
спс...
У мну крайнего левого нету,я так думаю вколхозили на включение чего то,наверное эл.вентилятор стоит? родной м 103 с вискомуфтой
#11 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 05 March 2013 - 08:49
Покорнейше благодарю... Это значит что абсорбер расположен на левом крыле в моторном отсеке? Или "внутри" крыла он стоит?
с.т. +79232170838
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 March 2013 - 17:32
"Внутри" крыла.
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 March 2013 - 17:43
Нет, потому что автомобиль не оснащен кондиционером. Как и было написано выше - это датчик для включения дополнительных эл. вентиляторов.
#14 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 05 March 2013 - 21:42
трубочка идет от коллектора на коробку автомат на регулятор
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 March 2013 - 22:27
У ТС механика
#16 ОФФЛАЙН   EVgEn17
EVgEn17
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 May 2013 - 21:04
Возвращаясь к теме этих датчиков, а точнее четырех контактного. Может кто подскажет какого цвета провода или может электросхема у кого есть такая???? ОЧЕНЬ НУЖНО. Он у меня вообще не подключен и даже фишки нет
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 May 2013 - 21:28
http://mercedes-w124...tml/25_25_2.htm может поможетhttp://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=22932
Сообщение отредактировал janikvovan: 02 May 2013 - 21:49
#18 ОФФЛАЙН   EVgEn17
EVgEn17
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 May 2013 - 22:41
такая у меня есть схема. но все равно спасибо.
в этой схеме показан двух контактный датчик и получается что четырех контактный в управлении инжектором не используется :?: :?: :?: :?:
