Кто нибудь такое делал?
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 28 February 2013 - 20:33
Все началось с того, что когда то давно этот болтик был успешно потерян. Потом найден-выпрошен у знакомого, но он оказался слабым и начал болтаться в резьбе и другие болтики тоже. Раньше его болтание как-то не напрягало, ведь есть три других и они держат потенц в нужном положении, махын едет, хозяин рулит.
Но вот после капремонта двигла и замены отдельных участков измотанной моторной проводки почему-то сиганули вверх обороты ХХ. Ну само собой искали подсосы и не нашли, промыли РХХ но без толку. Если отключаешь ЭБУ, то обороты примерно 1,2 - 1,5 тыс. Только ЭБУ в разъем - держите сразу 2,5 - 3.0 тыс. Хм....
Далее.. исследование "местности" привело в область потенца. При подключенном ЭБУ если приослабить болты и надавить до упора потенц вниз (естественно фишки РХХ и ЭГРД сняты), то обороты сразу близки к норме - 1 тыс. или чуть меньше, вольты (замер средняя нога-масса) кажет 0,70! Причем одеваешь фишки он ровно продолжает работать. Но!!! Как только глушишь и тут же заводишь - опять прет 2,5 - 3 тыс. Замер дает то 0,0 то 2,2!!!!! :bangheat:
Поэтому опытным путем было установлено положение при котором обороты не прут так высоко потенц опущен вниз кажет 0,11. Хрен бы с ними - пусть кажет так, и мотор правильно гудит, но иногда он глохнет, а иногда кажет 1,5 тыс.
Еще один симптом: на холодную пускаешь - сразу прыгает как чумной до 3 тыс., а потом резко глохнет как не пытаюсь его газулькой "спасти". Два-три раза и все таки удается начать работать.
Вот думаю, наверное неплотно прилегают усики к контактной поверхности из-за того, что самый ответственный болтик (верхний справа) не держит, а болтается как оно в проруби. Там еще прокладка хитрая такая. вытянулась что ли? Сам потенц в норме: длинная канавка вся черная ровно заглублена по всей длине хода усика. На участке хода второго усика есть легкая потертость.
Вопрос: Можно ли аккуратно прочертить метчиком резьбу под диаметр 4 мм (штатный 3,5) ??? Кто-нибудь такое делал ??? Даст ли это эффект? или что это вообще такое-то?
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 28 February 2013 - 21:43
Можно метчиком, думаю ничего страшного не будет...вот по эффекту врят ли, потому как 3 остальных винта продолжают держать, из за одного даже отсутствующего винта не убудет, ведь корпус потенца жёсткий и деформации типа резины никак не будет...лучше диагностируй потенц, т.к. про протёртость в области хх ты уже сказал сам...
Да и для интереса Эбу какой?
Сообщение отредактировал mendes: 28 February 2013 - 21:44
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 28 February 2013 - 21:57
вот это не норм...ищи подсос...по моему должно быть от 900 до 1100оборотов.
89872075791 Марат
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 28 February 2013 - 21:58
можно, но прощще шпильку ввернуть на герметике анаэробном и потом затягивать гаечкой, тем более что лазить туда после настройки вообще непридётса.
Но в твоём случае это не ОНО, натри протёртость карандашом, если поможет то меняй потенц.
#5 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 01 March 2013 - 04:48
Была такая мысль.
Нуммер посмотрю - напишу
Трещинки имеются на резинке расходомера снизу. Можнео силиконом или чем нибудь подобным сверху замазать? чот жлоба давит 2 рубаса за резину эту отдавать.
Так то оно так, вот только где шпильку на 3,5 найти? Серьезно: когда был потерня болт, в поисках подобного объехал весь наш город - хрен вам!
#6 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 01 March 2013 - 04:51
спасибо! Буду пробовать! Карандаш графитовый гдет валялся
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 March 2013 - 12:51
лучше герметиком для вклейки стёкол , обычный отвалитса скоро.
П/С на мойм была нашлёпка-типа как в шиномонтаже грибок вулканизируют-от он держалса мёртво, вокруг него всё растрескалось а он живее всех живых был.
Сообщение отредактировал Сим: 01 March 2013 - 12:52
#8 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 03 March 2013 - 16:21
В общем сегодня и явно живой потенц ставили - проблема остается.
Опытным путем установили, что мозг парит РХХ. Поставили заведомо живой и вот оно - обороты около нормы, когда потенц выставлен в своем положении 0.7. Ищу тему, как оживить РХХ. В общем до капиталки он походу нахватался каки из воздуховодов и пока авто стоял все это стало колом.
Промывка КАРБклинером что-то не очень помогает. Отмачивать его что ли?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 March 2013 - 18:36
http://www.oldmerin....h...t&p=1256669
Ну можно ещё так. :biggrin:
http://www.oldmerin....showtopic=94392
#10 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 04 March 2013 - 04:47
Спасибо! Второй вариант рисковый - так уже один РХХ я запорол. Поэтому куплен стоящий сейчас - 1, 5 года назад. Буду пробовать 1 вариант!
#11 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 04 March 2013 - 18:06
Заслонка громче щелкает, когда возвращается?
#12 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 04 March 2013 - 20:13
После 1,5 часов отмачиваний в смеси (керосин+ацетон) и щелканий РХХ (раз 100 сделал точно!) поставил на махын. Обороты сначала 1,5 тыс, потом плавный рост до 2 тыс.
ТО есть отмечается небольшое улучшение, ведь раньше до 3 тыс газовал. На всю ночь поставил отмачиваться (в жиже только шторка).
Сообщение отредактировал AlexCar: 04 March 2013 - 21:15
#13 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 05 March 2013 - 03:01
5 часов!!!! РХХ отмачивался в "курительной" смеси. Жижа стала коричневая....
Но эффект пока тот же. Заводка - 1,4 тыс об, затем чуть рост, потом мозг пытается призакрыть - стрелка оборотов "пытается" упасть, но не тут то было! рост до 2 тыс.
Надо жижу позабористее чтоль?
Сообщение отредактировал AlexCar: 05 March 2013 - 03:02
#14 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 05 March 2013 - 06:04
Как я езжу. Сначала с включенным мозгом завожу. Грею двиг до градусов 30, потом глушу изымаю мозг и еду. Сегодня обороты даже без ЭБУ подымались до 1700. Подсос? но где? Брызгал карбоклинером по новым трубкам воздуховода - обороты не меняются. Микротрещинки на кожухе ДМРВ?
#15 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 05 March 2013 - 06:44
Отцепись ты от Рхх . Без мозга у тебя такие обороты? Если так то подсос, но вот странно как у тебя она при таком подсосе заводится и ездит? Проверяй впускной коллектор, новую прокладку поставил после кап ремонта двигла? Сейчас советую, чтобы меньше т.ахатся сними ке полностью с впуском и собирай всё обратно покупая при этом новые прокладки впуска и кольцо под дозаотором, калошу проверь и промажь хотя бы, когда будешь надевать расходомер на ДЗ смотри чтобы не перекосило, бывает ещё так те пазы куда вставляются форсунки в основном уже с выработкой, так вот на форсунки уплотнения тоже купи, можешь вокруг ещё промазать герметиком, ну это в случае дольшой выработки...Сделай всё по уму.И не мучай датчики...
89872075791 Марат
#16 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 05 March 2013 - 06:51
Да ещё если у тебя обороты без эбу сами поднимаются до 1700 то подсос. А если это допустим ты нажал на газ и опустил педаль и обороты зависли на 1700 то клинит ДЗ-это без эбу...
89872075791 Марат
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 March 2013 - 07:18
Здарова, у Гриши на микронной был?
#18 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 05 March 2013 - 07:45
Подсосами он заниматься точно не будет! Его дело впрыск. как сделаю - поеду на промывку настройку
#19 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 05 March 2013 - 08:03
Не отцеплюсь! - ставил исправный были 1200! То есть 400 лишних оборотов на подсос примерно остается!
Заводишь 1200, потом плавно (по мере прогрева) идут до 1500, сегодня 1700 выдал!
Согласен, что прокладки форсунок способны на такое ! У меня они дешман стоят. забыл совсем про них!
Если так то подсос, но вот странно как у тебя она при таком подсосе заводится и ездит?Проверяй впускной коллектор, новую прокладку поставил после кап ремонта двигла?
Ставили на выпуск все новые. На впуске оставлены старые - они в норме и с герметиком вулканизирующим установлены - согласен, что могли накосячить!
Сейчас советую, чтобы меньше т.ахатся сними ке полностью с впуском и собирай всё обратно покупая при этом новые прокладки впуска и кольцо под дозатором,
Какое именно? Если то, что между пауком и корпусов ДМРВ, то заменить можно чем? у нас только на заказ и долго (((
Спасибо!
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 March 2013 - 08:11
Подсосами он занимался и будет заниматся, это на прямую влияет на работу впрыска
