При нажатии на педаль тормоза - тормоза работают, но когда отпускаешь педаль тормоза они не растормаживаются. Что делать?
W123 проблема с тормозами
Отправлено 31 January 2007 - 18:16
Отправлено 31 January 2007 - 18:20
Перебирать главный тормозной цилиндр (с предварительной покупкой ремкомплекта резинок). Это в том случае, если супорта нормально работают, в чём следует предварительно убедиться.
Т.е. если схвачены оба колеса, задних или передних, - вряд-ли это супорта
Отправлено 31 January 2007 - 18:23
скорее всего у тебя в главный цилиндр тормозной жидкости попал воздух
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 31 January 2007 - 21:29
я бы для начала просто сменил житкость зачастую помогает
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 01 February 2007 - 09:16
При чем тут ГТЦ дядьки? за растормаживание он не отвечает.
ИМХО супорта смотреть, первым делом толщину колодок проверить, при большом износе старые, подкисшие супорта может подклинивать.
Отправлено 01 February 2007 - 11:30
Еще шланги тормозные, если им очень много лет, могут пропускать жидкость к суппортам (от давления на педаль) легко, а обратно в главный цилиндр из-за забитости жидкость не уходит (не хватает саморастормаживающей силы).
у меня на прошлой машине клинил именно суппорт вылечилось его переборкой.
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
Отправлено 01 February 2007 - 19:09
Я, кончно, в мерсе не разбирал... Но по опыту ТАЗа - разбухла манжета, перепуска нет, и кранты. Да и здесь уже рассматривали такой вариант.
Отправлено 02 February 2007 - 17:21
ОК цилиндр переберу, но думаю что будут проблеммы с поиском резиночек разных. Скакими нибудь отечественными авто взоимозаменимы? А еще фара передняя правай расколота - никак не найду донора ![]()
Отправлено 02 February 2007 - 18:31
http://www.detali.ru...&SGR=060&SGN=04
под номером 26 ремкомплект ГТЦ. Осталось определить по таблице каталожный номер в зависимости от того, какая система - Бендикс или Тевес, и года выпуска.
Отправлено 03 February 2007 - 12:53
У мен Mercedes 230TE универсал 1985 года выпуска. Передняя правая фара и задняя левая просит замены стекол - поколоты ![]()
Отправлено 03 February 2007 - 22:16
Под "шапкой" сайта найди клавишу "Профиль", зайди туда и впиши это в окошко "подпись". Заодно заполни окошко "откуда".230TE 1985 г.в.
Посмотри, что получится - внизу моего сообщения и под моей аватарой.
Отправлено 24 March 2007 - 16:11
все дело в супортах, у меня нк 190м и 123м такая беда была подкисали, раскисал вдшкой и поменял пыльники,
метод такой вдшка и струбцина, нажал на педаль( но не сильно, чтоб совсем цилиндры не выскочили) а утапливаешь струбциной, и вдшкой поливаешь, и так пока ходить нормально не будут
Другой проблемы не вижу. удачи
W123-200 115938 80г. ржавый гад! продан
vito 638 1997 601.942 в ремонте
мос обл, Дмитров 8 926 369 2124
