Лампа давления масла на мерсе - как загорается?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 31 January 2007 - 18:18
Смотрели пару машин, на одной W202 решил проверить то что везде пишут насчет лампы давления масла - завел, заглушил и лампа загорелась сразу же... а пишут что должна через секунд 5, у меня на хонде так и работает.. а у того мерса пробовал раза 3 - загорается сразу. Это нормально или косяк?
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 January 2007 - 19:02
Думаю, нужно на показания прибора смотреть, а не на лампу. По-моему именно так и пишут.
#3 ОФФЛАЙН   smsh
smsh
  • Cообщений: 42
Отправлено 31 January 2007 - 21:06
Ну так интересен сам факт, на мерсе должна лампа с задержкой загораться... или нет???
#4 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 February 2007 - 20:51
на мерседесе есть прибор, который показывает давление стрелкой, а лампочка загарается когда масла мало, а не когда давление маленькое
w140 s500
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 02 February 2007 - 10:41
Вообще то на незаведённом моторе лампа должна гореть сразу, это контроль целостности ламп ИМХО.
Удачи
#6 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 02 February 2007 - 11:05
У меня загорается сразу и горит постоянно, а всё потому, что датчик сломан, масло в норме.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#7 ОФФЛАЙН   NarKOTIK
NarKOTIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 February 2007 - 21:04
цитировать
Такая же фигня :D
Уважаемый, если нечего сказать, то просим воздержаться от пустых реплик! Здесь не чат подростковый.
МерСавец
#8 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 03 February 2007 - 00:00
на 202-м стрелки, которая показывает давление масла нет
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#9 ОФФЛАЙН   vladkotov
vladkotov
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 February 2007 - 18:45
а у меня при включении зажигания все лампы горят а стояночный не горит и при нажатии потом на стояночный на запущенном двигателе тоже не горит. Что лампа накрылась что ли? :(
124 230e 102 92 год
