Датчик топлива, моторчик печки, верищание в салоне
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 31 January 2007 - 18:25
Всем привет. Подскажите, где купить датчик топлива на 124, а то мой совсем уже не живой. И второй вопрос, начал верещать моторчик печки, верещит пока не изменишь скорость. Если включить например на 4-ку, а потом обратно на единичку, то вроде перестает, но потом опять начинает на мозги капать. Подскажите че сделать надо, если новый покупать, то где-почем, плз.
W124, E220C, '94, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 31 January 2007 - 21:06
Датчик можно снять и пребрать.
Вот здесь про разборку и ремонт вентилятора печки:
http://www.mbclub.ru...arts/?idpart=30
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 February 2007 - 02:32
Разбирал я уже топливный датчик, при передвижении поплавка датчик очень сильно прыгает, при остановке - стрелка стоит в правильном месте и не дергается. При езде стрелка бьется так, что ехать мешает
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 February 2007 - 02:37
струну почисть ластиком.
#5 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 February 2007 - 13:01
Я его уже натер до блеска, но струны там все уже не внатяг. Вобщем как я его не натирал бы, все равно дурит, скажите где новый купить, а то найти никак не могу
#6 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 February 2007 - 15:53
Моторчик печки нашел на existe, но датчик с моторчиком в районе 200 баксов. Мож починить моторчик. Не подскажите, у меня он находится под капотом рядом с дворником? инструкция есть, но на 124-й с кондеем и фильтром, с 2-мя крыльчатками. Мож разница есть какая?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2007 - 16:02
Скинь приборку, сними прибор указателя топлива, пропаяй хорошенько плату. Глюк уйдет. :D
#8 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 02 February 2007 - 17:18
1)Может кто-нибудь продаст топливный датчик быушный, но рабочий. А то куплю новый за 2 тонны, а проблема не решиться. Датчик мне нужен все равно, поскольку старый уже совсем плохой. 2) А моторчик печки от 123-го не подойдет ли на 124-й?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 February 2007 - 17:25
Неужели в Москве на разборках нет датчиков топлива ? Я в Питере на разборке за 200 рублей сам от бензобака открутил, правда от W123.
Попробуй все-таки приборку пропаять - я ведь пока датчик не купил, тоже на него грешил.
А моторчики печки вроде как разные.
#10 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 02 February 2007 - 22:45
Уже не однократно писала, на безкондейку ставим наш, там немного подточить три уса в пластике. цена 380-450 взависимости от магазина. :roll:
#11 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 February 2007 - 19:16
Купил новый датчик на разборке (600р). До сих пор не пойму, сейчас ехал ваще как вкопанный стоит, вчера были маленькие колебания в уровне, но бешенных скачков как со старым нету. Видимо в приборке тоже не все гладко. Я просто не видел как он должен в идеале работать. Ни малейших колебаний при езде не должно быть?
#12 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 February 2007 - 23:45
Еще 2 вопроса плз: 1)помимо мотора печки, что то верещит-свистит в салоне в районе бардачка-правого воздуховода. Верещит как на заведенной, так и при зажигании, выкл,вкл зажигание и перестает. Не пойму даже что это может издавать такие звуки? 2)Приехав на парковку, выключил фары, потом включил, не горят противотуманки никакие и даже оранжевая лампочка в блоке включения фар. На следующий день пришел - все работает, как это понять, что может происходить? Спасибо
#13 ОФФЛАЙН   270285_w123
270285_w123
  • Cообщений: 138
    W210 240E 112.911 716.621 00-
Отправлено 12 October 2007 - 15:40
это как?;)..
W123 200D 615.940 цвет горный красный... первый авто с незабываемыми событиями в жизни (продан с пробегом 505 тыс.)
W124 300D 603.912 717.430 второй авто... дизельная "трёшка" реально едет!).. (продан с пробегом 478 тыс.)
W210 230E 111.970 717.417 первый несостоявшийся мерседес матушки).. (полная реинкарнация всего в 2012... хорош чертяка.. продан с пробегом 515 тыс.)
W210 240E 112.911 716.621 SG-S270/5.3 абсолютно всё, как хотелось)..
#14 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 18 October 2007 - 09:44
Я ремонтировал моторчик печки -менял одну втулку (вытачивали на заказ). Ничего сложного там нет. Снимается дворник. Под ним, в пластиковом кожухе (есесьно, со съемной верхней частью) собственно, моторчик печьки с двумя крыльчатками. Вытаскиваешь, и вперед... Удачи.
MB W124 E230 4MКПП, кондишн, 1992 мотор 102
