w123 дв. 102.920 карб. На холостых оборотах троит. Третий цилиндр не работает (при снятии в/в провода со свечи на третьем цилиндре работа двигателя не меняется), выхлоп с запахом бензина. Компресия на всех цилиндрах примерно 10. Масло не жрет. На ходу не дергает, ощущение что работают все цилиндры, давление масла в норме, тянет нормально.
Заменил свечи, В/в провода, крышку трамблера. Не помогло.
В чем может быть дело?
Подскажите где найти знающего моториста.
Спасибо!
