Гудит что-то =(
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Tarasov_124_220
Tarasov_124_220
  • Cообщений: 13
Отправлено 31 January 2007 - 18:43
Здравствуйте коллеги.
С наступлением холодов мой мозг начал улавливать странный шум. Скорее "гул". Стал грешить на правый ступичный подшипник, подвесили машину, покрутили колеса - приговорили левый. Заменили его.
"Гул" не прошел. На холодной машине он не то что гул, больше скрип наверное...с прогревом вроде проходит...на скорости уже из-за резины ничего не слышно.
Сегодня пытались более тщательно определить источник. Я все еще грешу на правый подшипник, а мой специалист говорит что он в "норме".
Надо смотреть подвесной. Приготовился к его замене.
О коробке даже думать не хочу, ибо автомат и порядок его ремонта просто угнетает =( Тем более, что особых симптомов, которые указывают на коробку нет. Переключения более-менее плавные, ведет она себя как обычно, масло меняю исправно, не "гонъщег" =)
Подскажите плиз, свежие головы, что за странный "гуло-скрип" такой может быть, куда еще можно посмотреть-послушать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2007 - 21:27
проверь суппорта, чтоб растормаживались!
#3 ОФФЛАЙН   dmitry 68
dmitry 68
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 February 2007 - 01:30
На всякий случай проверь катализаторы,с холодами могли посыпаться.С наружи не сечет а внутри может стоять гул.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 February 2007 - 09:11
Самый действеный вариант для определения источника/вектора распространения шума, снять заднее сиденье , подушку, посадить товарища и поехать.
вот отличная на мой взгляд таблица происхождения шумов.
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=349
Удачи.
#5 ОФФЛАЙН   Tarasov_124_220
Tarasov_124_220
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 February 2007 - 09:50
Спасибо за советы, начну с замены подвесного подшипника.
Да и закончу наверное этим.
В коробку без предварительной _правильной диагностики конечно лезть безсмысленно....да и где ее найти-то эту правильную диагностику...=
