Привет, коллеги, поменял заднюю эластичную муфту, появилось биение и гул уже на 50 кмч, поднял машину, на подъемнике посмотрел в движении, а кардан-то кривой, был разрезан ближе к редуктору и сварен криво, урродыблин, а новая резинка жесткая вот и стал бить, предполагаю, что тройничок от другого приварили, т.к. нашел на разборке кардан точь-в-точь, тока у меня муфта на 80, а там на 90. Думаю, или кардан править, центровать, балансировать(большой вопрос, кто этим занимается), или купить редуктор в сборе с задней частью кардана, Все равно редуктор гудит и люфтит уже прилично, кстати, во сколько в Мск примерно обойдется?
Кардан, задняя часть
Отправлено 06 September 2005 - 15:59
w124 300e 90г 103983 КЕ ручка 5
Отправлено 06 September 2005 - 23:52
вапще, про кардан, кажется, тема была.
он балансируется в сборе перед установкой на машину и разьединять его не рекомендуется. в крайнем случае, при необходимости разборки обратная сборка производится в соответствии с предварительно нанесенными до разборки метками (или нужно найти существующие метки). как себя будет вести не родная половина - ХЗ.
Отправлено 07 September 2005 - 10:02
Это я знаю, просто я думаю, что хуже, чем у меня уже не будет, а вообще если цена не сильно будет отличаться. то конечно в сборе нужно будет брать.
Отправлено 10 September 2005 - 11:20
Посмотри http://www.vibro.ru/
W123 280E 110.980 K-Jetronic 1983 г. АКПП 1993-95
W123 200D 615.913 1982 г. МКПП 1995-97
W123 230CE 102.980 K-Jetronic 1980 г. АКПП 1997 ->
Отправлено 10 September 2005 - 11:30
Я бы попробовал грузиками отбалансировать. Вывесил бы машину и методом тыка подобрал бы груз на хомутике. Потом груз такого же веса попросил бы приварить сварщика на нужном месте.Привет, коллеги, поменял заднюю эластичную муфту, появилось биение и гул уже на 50 кмч, поднял машину, на подъемнике посмотрел в движении, а кардан-то кривой, был разрезан ближе к редуктору и сварен криво, урродыблин, а новая резинка жесткая вот и стал бить, предполагаю, что тройничок от другого приварили, т.к. нашел на разборке кардан точь-в-точь, тока у меня муфта на 80, а там на 90. Думаю, или кардан править, центровать, балансировать(большой вопрос, кто этим занимается), или купить редуктор в сборе с задней частью кардана, Все равно редуктор гудит и люфтит уже прилично, кстати, во сколько в Мск примерно обойдется?
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 11 September 2005 - 00:50
Была такая мысль, но искривление большое, думаю разобьёт подшипник хвоста редуктора.
Отправлено 11 September 2005 - 01:09
Посмотриhttp://www.vibro.ru/
Спасибо, занятно, не читал еще, но, кажется, интересно.
Отправлено 11 September 2005 - 21:10
Если будет отбалансировано, ничего не разобьет
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 12 September 2005 - 20:37
ОК! Попробую этот вариант.
Отправлено 14 September 2005 - 10:38
Помучался я с карданом, и в итоге заказал новый (на купе он свой), "Мама дорогая" - бешенные деньги !..
