"Пахнет" чадным газом в салоне
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 02 March 2013 - 09:53
Всем доброго времени суток!
прошу помидорами не кидать и в поиск не посылать, прошарил форум как мог, не нашел, у каждого своя проблема и ситуация..
дело вот в чем, запах бензина в салоне я еще могу понять, и запах выхлопа, но горелый вонючий- это слишком-, 30 минут езды - кружиться голова при закрытых окнах!
машина 1986 года выпуска, с кондиционером, с боковых воздуховодов и с заднего (пассажиры) дует горячий воздух при выключенном кондиционере.
по теме: как сделать, что поломать, заткнуть, замазать, уничтожить, впихнуть, чтобы с улицы НИКОГДА большеееее воооообще не было забора воздуха, я слышал про заслонки, я готов их заварить полностью, лишь бы воздух снаружи вооообще в салон не поступал?? где они находяться? и что надо перекрыть или закрыть? и как это проще всего сделать? Чтобы при включенном кндиционере или выключенном щла рециркуляция воздуха внутри кабины? буду очень благодарен!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 02 March 2013 - 10:01
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 March 2013 - 10:16
Это кто надоумил на такое?Проблему с гарью надо решать!пока она в более страшное не превратилась.
Начни с простова, заедь на мойку двигателя! Затем проверить выпускной коллектор, и шумку посмотри! вдруг где отвалилась.
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 02 March 2013 - 10:30
мотор недавно сам отмыл )) с подкапотным вместе сразу. там что там чисто и сухо, коллектор на месте, может прост осечет гдето,
мне главное перекрыть выходы через воздухозаборники в салон, ведь валит горяЧим через решетки, когда едешь и кондей не включен. не знаю просто где в машине вход воздуха.. куда лезть то? Я ГОТОВ это все дело перекрыть и забыть. тем более летом оттуда горячим воздухом валит а у нал то летом + 50 в тени
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 02 March 2013 - 10:33
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 March 2013 - 10:39
Так может клапаны не закрывают печку? или у Вас иначе перекрывается.
Если сделать постоянную рециркуляцию тО!!!!! будут сильно потеть окна, Нихватка свежего воздуха в салоне отразится на Вас и пассажиров,щас еще подтянутсса гении и более подробно запужают :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 02 March 2013 - 10:43
у меня щели в боковых окнах по 0.5 - 1 см ))) так что свеж воздух хватит) если бы щелей не было задохнулся бы вообще.. клапан не знаю как работает. я готов его отключить и перекрыть доступ вообще! вручную!! скажите как навсегда перекрыть или заткнуть ту дырку?
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 March 2013 - 11:05
Вот упрямый :bangheat: На этом форуме! вряд ли кто подскажет как заколхозить, и запенить монтажной пеной воздухозаборник, или ежче какую нить дырдачку :redface:
Виктор! неужели так все печально?
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 02 March 2013 - 11:10
да, проще будет сделать так по причине того что сейчас я очень часто по ночам эксплуатирую машину на больших расстояниях и скорее всего так будет до конца месяца. сейчас мне надо хирургическим способом устранить проблему, ибо времени копаться просто нет . работаю по 17-18 часов в день. на данный момент серьёзные ремонты просто несопостовимы как бы я этого не хотел. пожалуйста скажите как и где закрыть хотябы временно дырки и воздуховоды
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 02 March 2013 - 21:43
незнаю как на 126,но на 124 забор воздуха из вне производиться из центрального воздуховода,который ниже дворника. Попробуйте его чем нибудь закрыть. Но лучше найти причину. У тебя печка постоянно дует что ли? Или воздух идет от набегающего потока?проверь клапана печки,должны щелкать при отключении печки,их слышно. А я бы сначала проверил целостность глушителя,особенно в подкапотной его части,возможно где то сечёт,затем отключил бы фишку на клапанах,причем когда включенен кондей,если не помогло то закрыл бы вручную центральную заслонку в салон на передней панели,но это все временные меры,и вообще сказать сразу что это может быть сложно,пробуй поочередно,должен к чему то прийти. писал про 124 кузов,может у тебя по другому
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2929
    W123, W126
Отправлено 02 March 2013 - 21:45
При снятии бардачка будет видна заслонка рециркуляции и двигающие её пневмоприводы. Именно она может штатно закрыть забор воздуха с улицы.
Разбирается W201 2.6
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 March 2013 - 22:51
+1.
А ещё они как-то подключены к этому клапану, который как мне кажется управляет рециркуляцией...
на фото к нему идут трубки. Подозреваю, что к нему должно подаваться как-то электричество, в зависимости от включения кондея и положения регулятора вентилятора печки. Если к нему приколхозить внешнее отключаемое питание, то можно будет включать и выключать рециркуляцию по собственному желанию в не зависимости от режима работы печки или кондея
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 March 2013 - 15:22
понятно, тоесть снимаю бардачек.. и там уже нежная мне заслонка через которую идет забор воздуха именно с улицы, так?
по клапанам.- на факт что другие елементы закрывающие заслонку исправны.. так что лучше закрыть самостоятельно временно. на примере, вчера целый день проездил, ночью приехал домой. спал 10 часов, а такое ощущение будто меня ногами избивали всю ночь..
п.с. помню была где то на форуме инструкция по снятию бардачка 126-го у кого есть ссылочка? кто помнит?)
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 March 2013 - 15:25
+1.
Cпасибо за фото! да да , эти клапана я видел но не факт что работают.. судя по комментам и фото забор идет справа со стороны пассажира спереди
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2929
    W123, W126
Отправлено 03 March 2013 - 18:28
Бардачок можно вытащить практически голыми руками. При помощи тоненькой отвертки сначала поддевается плафончик подсветки, а затем той же отверткой поддеваются серединки пистонов крепления, после этого пистон извлекается. После удаления пистонов он вытаскивается руками.
П.С. Подсос выхлопных газов очень возможен через вытяжные решетки в багажнике. Или через ржавые дырки в этих местах.
Даже при отсутствии решеток с клапанами у меня подсоса выхлопа при движении нет при включенном вентиляторе печки и закрытых окнах. При открытых/ приоткрытых передних стеклах хоть изолирующий противогаз одевай.
Сообщение отредактировал gazovod: 03 March 2013 - 18:36
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 March 2013 - 20:57
Добрый вечер!
это я :bangheat:
спасибо за рекомендации! снял значит бардачек и передомной открылась такая картина
(красным пунктиром немного неточно отметил, сам крепежь чуть выше)
как я понял- заглушка что вдали у стенки- и есть та самая заслонка между салоном и улицей? праввильно? как вы видите- до меня уже было заколхожено- и заслонка намертво закрыта.
включил двигатель- она закрыта, вкл/выкл кондей- она закрыта.
теперь возникает тупиковый для меня вопрос..
откуда, даже просто стоя на месте , при работающем двигателе, из вентиляционных сопел в салон слегка дует горячий противный воздух? :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 03 March 2013 - 21:06
WDB1260441A268285
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 March 2013 - 20:59
и еще 1 вопрос- с другой стороны заслонки- откуда она черпает воздух когда открыта? как снаружи подобраться к этому месту?
WDB1260441A268285
#17 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 March 2013 - 21:13
Рециркуляция предназначена для быстрого прогрева салона, путем забора воздуха из салона пропустив его через радиатор печки в салон, и так постоянно! у меня такой режим что для печки что для кондея работает минут 10ть.
Я к тому! что надо лечить!!! а не пытатьса обезболить :smoke:
Если нет времени, передави шланг на печку. Замерзнишь! откроешь. или штейкер скинь.
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 March 2013 - 21:15
Филип Киркоров Вам в помощь! :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 March 2013 - 21:18
у нас круглый год жара.... + рециркуляция как таковая у нас неактуальна- открыл окна при посадке в машину- уже обновил. у нас на улице жарче чем в авто.
печка не нужна воооообще. так никто нинаодин вопрос еще и не ответил. вопрос серьёзный.
п.с. что за шланг на печку где идет?
WDB1260441A268285
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 March 2013 - 21:25
За моторным отсеком должен быть! онже возле клапанов печки, тоесть к ним подсоединен.
