Вообщем когда было не очень холодно меня это не парило, а вот счас неделю по холоду езжу, по утрам офигиваешь от холодного ветерка в руки или еще куданить, проблема 1 - !!!только!!! холодный воздух, проблема 2 - 83 год и резинкам хана и на ноль эти сопла закрыть нельзя, дует полюбому, не сильно но заметно... От туда должен идти холодны воздух или это у меня на всех машинах? На бмв 525 тоже самое, на 735 с кондеем какой хочешь пойдет и притом отдельно от всех сопел... Не пойму ниче я, как должно быть и как сделать чтоб воздух шел такой какой хочешь? Остальные сопла послушные и пускают воздух тако температуры какой хочу я...
Холодный воздух из центральных сопел ((
Отправлено 31 January 2007 - 21:29
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 31 January 2007 - 21:42
Центральные вроде всегда холодный гонят, закрывай центр на зиму
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 31 January 2007 - 21:43
из центра тока холодный идет)
чини) или заклей до весны)
Отправлено 31 January 2007 - 21:49
Центроальные мимо печки,проямо с улицы.А если дует при закрытых
шторках-чинить надо.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 31 January 2007 - 22:13
Про регулирование в курсе? Не знаю, как в 201, но в 124 в правой части центрального сопла, вверху, практ. вплотную к середине есть регулировочный винт под шестигранник.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 31 January 2007 - 22:46
Yevgeniy_190
если у тебя кондея нет- то посередине только уличный. если есть кондей - то при включенном EC только уличный, а в других случаях - нормальный.
Отправлено 31 January 2007 - 22:53
Тепла то он все равно не даст.Им можно отрегулировать только полноеесть регулировочный винт под шестигранник.
закрытие створки.
Отправлено 31 January 2007 - 22:55
Я это и имел ввиду. У меня тоже не закрывался до конца. Помогло.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 31 January 2007 - 23:08
Все правильно,ничего сложного только нужен длинный шестигранник иПомогло.
фонарик чтоб первый раз увидеть что крутить.Потом проще.
Отправлено 31 January 2007 - 23:17
Я его случайно увидел, кргда уже разобрал всё, что можно.
Думал сначала, что листья попали, или что-то типа того. Покрутил-и пришло счастье.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 01 February 2007 - 00:18
Я сами "шторки" снимал, тама заслонка с резинками, вроде плотно прилегает, но пропускает... Посмотрю регулировку...
УАЗ ПРОТО
Отправлено 01 February 2007 - 01:04
Отправлено 01 February 2007 - 02:01
я гадать не умею.
Отправлено 01 February 2007 - 02:28
т.е. при выключеном кондее, но включеной печке из центра должен дуть тёплый воздух, такой же как и из других сопел?
Отправлено 01 February 2007 - 10:50
nova, у меня дует холодный... Хотя кондер есть.
Отправлено 01 February 2007 - 11:14
На 202 должен из центральных горячий дуть.
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 02 February 2007 - 10:02
Rot, вот что-то не дует
Но помне так даже удобнее
Захотел свежего воздуха - открыл. Для быстрого прогрева салона - закрыл...
А из-за чего не дует теплый воздух?
#18
Отправлено 02 February 2007 - 11:30
то же самоеnova, у меня дует холодный... Хотя кондер есть.
#19
Отправлено 02 February 2007 - 11:43
Barmaley_330, может у нас особенность такая ![]()
#20
Отправлено 02 February 2007 - 16:45
Сто пудов особенность.Че ж ещё то?
