Как про диагностировать редуктор на 123?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 02 March 2013 - 20:26
В общем дело было так:
Купил недавно мерс 123 когда на нем езжу сзади какой то шум поднял в гараже зад на пеньки покрутил правую сторону все ок левая сторона люфтит крутанул и шумит поменял подшипник. Не снимая с пеньков завел машину Включил 4 медленно отпустил сцепление и начал набирать обороты сначала бала вибрация и сильный шум видимо плохо балансированные колеса, потом по мере добавления оборотов в машине шум увеличивается не гул а именно шум какой то . по спидометру примерно 100 км/ч и это с закрытыми дверями. Шум довольно приличный если с кем то разговаривать то только на повышенных тонах.
Отсюда несколько вопросов Как определить шумит мост или нет?
Какой должен быть люфт в хвостовике??? у меня довольно приличный.
Можно ли как то убрать люфт в шлицах кардана?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 March 2013 - 20:47
Гайку закрути. Она на 46, а кардан на 41. Или разводными, если таких ключей нет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 02 March 2013 - 21:33
Ключи есть такие Эта гайка в районе подвесного??? у меня там люфт.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2013 - 10:22
Да.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 03 March 2013 - 20:49
Да.
с каким усилием затягивать??? ключи длинные боюсь перетянуть.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2013 - 23:23
Чтоб не болталось.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 04 March 2013 - 20:55
поднял в гараже зад на пеньки... завел машину Включил 4 медленно отпустил сцепление и начал набирать оборотыъ. по спидометру примерно 100 км/ч
прикинь с пеньков слетелаб...=)))
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 March 2013 - 12:25
да уж... лично представил)
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
