Вибрация
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   evgen402
evgen402
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 March 2013 - 20:46
И так после очередной зимы и 4-й поменянной АКПП я не выдержал и поставил себе пятиступку, а если точнее то Автосервис этим и занимался. Косяки я конечно основные устранил - например диск сцепления, главный и рабочий цилиндры, перебрал кулису и как-бы все удовлетворительно. Но... Появилась вибрация на кузов в тот момент когда едешь как-бы внатяг на оборотах 1500-1700, и отчётливо она чувствуется сзади в районе редуктора. Вот и возник вопрос, может кроме балансировки кардана надо было оставить метки и на фланце редуктора? Скажу сразу что муфты новые и подвесной в отличном состоянии. Комплект ставился с машины донора и на ней ничего такого не наблюдалось как и на моей когда есчё была на автомате. Очень хочется услышать мнение. Что-то я пока ещё ничего не придумал.
#2 ОФФЛАЙН   romirazz
romirazz
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 July 2013 - 08:43
У меня тоже присутствует гул и вибрация (гудит как в самолёте и всё вибрирует в салоне что плохо прикручено) при переключении со 2 на 3 на скорости 40 км (при наборе 50 всё исчезает), а если на 2 набрать скорость 50, то при переключении гула нет. Такая проблема только при переходе со 2й на 3ю.
Машина w201 двигатель ОМ602, 5МКПП, до этого двигателя стоял ОМ601 всё было точно также. Подозрение на КПП или редуктор.
Может была у кого такая проблема?
Сообщение отредактировал romirazz: 05 July 2013 - 08:44
w202 2.2D 5МКПП 1997
w201 2.0D 5МКПП 1987
w201 2.3-16 1985 - ?
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 05 July 2013 - 11:00
Недавно устрянял вибраци. на своем 123. Вибрация начиналась со скорости 60 км. Вообщем, обнаружил, что хвостовик коробки болтается на шлицах (выработка). Закрутил до упора контрящую гайку. Вибрация исчезла.
#4 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 08 July 2013 - 07:53
1. Разбита центрирующая втулка кардана, в районе хвостовика редуктора.
2. Разбитая и кривая муфта, откручены болты.
3. Изношен подвесной и его опора.
4. Изношено цанговое соединение со шлицами.
5. Изношен демпфер кардана на хвостовике кпп.
Комплект с донора оказался с выше указанными проблемами.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#5 ОФФЛАЙН   motorhead SS
motorhead SS
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 December 2013 - 12:34
Та-же хрень, 601 дизель. Поменял ведомый диск сцепления и началось. Гибкие на коробке и мосту новые Лимфердер, подвесной новый, направляйки кардана новые, заказал новые гидроопоры двигателя. Симптомы- со второй на третью в раёне 40 км/ч или если при движении в натяг хорошо добавить газу. При движении накатом вибрации нет на любой передаче или скорости. И тоже при плавном ускорении 50 (примерно) вибрация пропадает.
Короче секас полный, выехал ручка кпп трясется (до ударов кардана по кузову не нажимал), заехал поменял и т.д.
Дорого однака.
Кто победил ??
Сообщение отредактировал motorhead SS: 12 December 2013 - 12:35
#6 ОФФЛАЙН   motorhead SS
motorhead SS
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 December 2013 - 18:42
Вах...
Наконец-то получилось, еще раз сняли кардан, поставили по заводским меткам и все поехало.
Пока сцепление буксовало, до вибрации не доходило, как тока заменил.... Короче теперь имею почти новый кардан.
#7 ОФФЛАЙН   Dmitriy 928
Dmitriy 928
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 March 2019 - 14:24
Дорого однака.
Кто победил ??
не могу победить уже 2 года
