течет через бублик
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 31 January 2007 - 21:42
недавно заметил что уровень в акпп стал уменьшатся и довольно быстро поднял машину и обнаружил что утечка в районе бублика что могло случится если кто разбирал поделитесь инфой что надо менять и можно ли это зделать своими силами сколько стоят детальки
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 January 2007 - 21:52
Шутка. Что такое бублик?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 31 January 2007 - 21:56
да смешно прозвучало запятые ставить неохота :lau: бублик еще называют гидротрансформатор если я неошибаюсь
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 31 January 2007 - 22:35
посмотри для начала сливную пробку на бублике! было пару раз в практике, что она приотворачивалась! если с ней всё в порядке, то тогда сльник!
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 31 January 2007 - 22:45
fagot
масло коробочное или моторное? течь может задний сальник запросто.
в любом случае снимать коробку. купи два сальника. на акпп и ремонтный на двигатель.
#6 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 January 2007 - 22:47
Первый раз слышу-а на самом деле действительно бублик натуральный-
большой только.Снятие коробки для замены манжет уплотнения"бублика"
в гараже,одному и без нормального инструмента и приспособ-хлопотно
это.Самое смешное что детальки не стоят дорого,а вот чтоб до них дойти
я думаю слупят по полной схеме.Конечно если в кайф-то можно и самому.Было-б лето и время я бы даже не сомневался.Но зимой думаю лучше заплатить денег.И еще немаловажный плюс-есть с кого потом спросить ежели что не так.Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 February 2007 - 18:26
масло коробочное по щюпу видно быстро утекает да и по виду самого масла понятно что с коробки а вот пробочку надо проверить !
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 February 2007 - 20:12
Это не пробочка и не сальник, а на 90% насос.
Замена сальника не поможет в этом случае.
#9 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 February 2007 - 20:56
таааак с этого момента по подробней пожалуста где стоит скока стоит какой брать б.у или новый
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 February 2007 - 21:13
СтоИт сразу за бубликом, том же где и сальник.
http://detali.ru/cat...&SGR=001&SGN=01
#11 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 February 2007 - 21:41
ну чтож будем разбиратся с этим вопросом подробно мож у кого есть личный опыт работы с ентой проблемкой пишите
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 February 2007 - 21:42
тебеж сказали - СНИМАТЬ И СМОТРЕТЬ!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 February 2007 - 22:00
это и коню понятно но во всех делах есть свои ньюансы хотелось бы оних знать чтоб чего неиспортить как правельно снять как поставить и прочюю полезную мелочь
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 04 February 2007 - 13:11
обычно первый самостоятельный ремонт корбки заканчиваетса её заменой! но всё равно удачи!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 04 February 2007 - 21:31
В яблочко.Особенно автомат.Представьте себе америкоса при виде
разобранной авт.коробки-ни реанимация ни Кашпировский не помогут.
Кирдык.
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 February 2007 - 09:48
сальник новый купи и вставь (тока оригинал), да еси есть шум при работе в этом месте, то купить насос треба или подшипник еси есть
#17 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 06 February 2007 - 22:19
Сори что не по теме,но про АКП. Достал меня этот щуп кривой! Никак лезть в коробку нехочет. Можно ли его выровнять? Знаю что можно,но когда менял маслофильтр своим умом не подумал,сделать метку на коробке внутри,разогнуть щуп и перенест иметки с коробки на новый удлинённый щуп. Но счас коробка закрыта,и как? Просто замерять,сделать гдето насечку и от неё мерять,но он сталистый не треснет при этом? Спасибо.
W202 2.5Td '96
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 00:05
а купить щуп даже новый не судьба ? :lau:
#19 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 February 2007 - 00:07
БУБЛИК .... :D :D :D некогда раньше не слышал, но на бублик похож, это точно!
w140 s500
#20 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 February 2007 - 09:36
мерсосленг :twisted:
