непонятка с оборотами м104.992
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 03 March 2013 - 18:20
Всем привет!
подскажите с чем связано это плавание
также такая фигня началась, машина еще не прогрета, при переключении
со скорости на нетраль, обороты Х-000 тысяч падают сначало до 500, патом поднимаютя до 900
и далее выравниваются до 750. Такая же фигня при выжатом сцеплении.
что можете сказать? с чего начать?
сканер пока не подключал - холодно, да и думаю врятли он что покажет...
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 04 March 2013 - 11:15
а вот такая шляпа в движении. Всегда обороты становились на положенные 750
я на DRIVE2
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 04 March 2013 - 17:32
смесь для начала надо понять норма или нет... хотя что-то слишком сильно подкидывает... а может на потенце дросселя есть точка где сбоит сигнал и когда на нее попадает то идет такая реакция от ЭБУ... по аналогии с потенцем на КЕ ;)
#4 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 04 March 2013 - 17:40
а на горячую все проходит.... стоит читать или это механическая фигня?
я на DRIVE2
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 04 March 2013 - 21:40
не знаю я стоит читать или нет... это зависит от многих факторов - может у тебя эбу древний и мало что кажет... и потом без лямбды как правило ниче не видно, а у тя без лямбды...
#6 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 05 March 2013 - 09:10
ну прочитаю, а там по направленой, свечи, промыть дроссель, искать подсос...
карсофт как то давно ругался, на пробои катушек, еще чето... летом еще
я на DRIVE2
#7 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 11 March 2013 - 14:46
Лямбду говориш отрубил в мозгах :D мошт из-за нее ?
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#8 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 11 March 2013 - 17:10
мозги перепрошиты на безлямбды :rolleyes:
но с оборотами разобрался
я на DRIVE2
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 11 March 2013 - 17:40
сказал А, говори и Б :)
че зажал то инфу?
зачем машину зашил на безлямбду? смысл?
#10 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 11 March 2013 - 18:04
че зажал то инфу?
провода лябмдо-зонда небыли выведены в блок ЭБУ. в трубе она торчала, ЭБУ читался как с лямбдой, а она даже не подключена была
вот и зашил ее под 000048136, а было 000048128.
поменял тросик педали газа
сейчас другая херня началась, такое ощущение, что шатун гремит... либо выхлоп у коллектора
но там рукой щупал, в руку не бьет
Сообщение отредактировал poxers: 11 March 2013 - 18:20
я на DRIVE2
#11 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 12 March 2013 - 15:46
Деревяшку в руки прислоняй к уху и другим концом по всем агрегатам мотора и ищи где источник (с) Алик :)
WDB2010241A266802
