Пропала искра 104.980 катушка ?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 March 2013 - 22:41
Пропала искра на W124 мотор 104.980 система зажигание EZL . Вскрыл коммутатор и обнаружил на выходном транзисторе отгорела нога( - ) на эмиттере, вроде как схема с общим СОЭ, транзистор без корпусной.
Вколхозил Транзистор BU941 Эмиттер на землю, с коллектора выход на катушку, ставлю на машину, Запуск и болт((((( нет искры, вскрытие показало отгорел опять Эмиттер, поставил перемычку потолще, взорвался транзистор (((( пробой наверно перехода коллектор - эмиттер ,почему ? дохлая катушка ?пробой бегунка, или крышки трамблера?
какие должны быть параметры катушки? вот мои измерения тестером, осцила нет
Померил тестером между 1 и 15 контактом 00.5 Ом, между 15 и высоковольтным 9.2 Ком, между 1 и высоковольтным 9.2 Ком
вроде должно быть 4.5-5.5 Ком ???
W124 КУПЕ
#2 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 04 March 2013 - 23:49
Сдох предоконечный каскад в коммутаторе, поэтому и болт однако... Отгорает скорее всего уже при включении зажигания, даже стартером крутить не надо наверное??? Поменяй транзистор, повесь лампу (10W) вместо катушки в нагрузку, если будет гореть при включении зажигания, то так оно и есть...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 March 2013 - 08:32
причина, как показывает опыт, в криво установленной сигналке. почему то установщики рвут комутирующую цепь, не задумываясь о последствиях.
#4 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 March 2013 - 21:01
Да сделал как сказали, горит лампочка(((( трында коммутатору??? на базу приходит сигнал с кристалла, какой из датчиков отвечает за упр базовый импульс ???
W124 КУПЕ
#5 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
W124 КУПЕ
#6 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 05 March 2013 - 23:37
На базу выходного транзистора сигнал приходит со специализированного драйвера, но что то мне так думается, что там уже и процессор приплыл...
#7 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 March 2013 - 00:55
Понятно, надо мотор менять с навесным, заипался я сним какой поставить вместо него?? склоняюсь к 103 3 литра ??? там хоть расходники в 200 раз дешевле. 104.980 наверно самый дорогой мотор(((( и хрен коммутаторов найдешь и стоят сумасшедших денег
W124 КУПЕ
#8 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 06 March 2013 - 01:01
Почему коммутаторов не найдешь?, у меня есть и даже не один... Могу взять твой на ремонт.
#9 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 March 2013 - 01:50
а цены ??? я на укре нахожусь , сколько будет стоить ремонт??
W124 КУПЕ
#10 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 06 March 2013 - 09:51
Ремонт с проверкой и гарантией 6 мес от 8000 до 10000 руб.
#11 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 06 March 2013 - 09:54
Сообщение отредактировал vladv8: 06 March 2013 - 09:56
#12 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 March 2013 - 10:29
Бу какая цена ??? а если свой на обмен с доплатой ???
W124 КУПЕ
#13 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 06 March 2013 - 11:05
Цену на бу я уже указывал месяца 2 назад, скинь фото своего, посмотрю на что он похож после ремонта.
#14 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 15 December 2017 - 19:00
104.980 тоже заглох на ходу, с катушки вроде искра есть, свечу втыкал в центральный провод,на снятой прозванивал тоже вроде норма,а со свечей нету((( боюсь что эбу или комутатор, как проверить? бегунок не смог снять,и еще интересно,там уголек с пружинкой должен быть или нет?
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 December 2017 - 16:16
Ну вот нет там пружинки ...от того все это и дохнет рано ...работает только ориг или бош
#16 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 21 December 2017 - 20:21
нет на 104.980 ни пружинки ни уголька!!!!
