Здравствуйте. умер бензонасос,поставил новый Бош ,заводить завелась поработала не много задвоила ,свечи выкручиваю 2 черные две2 мокрые,ставлю сухие завожу опять мокрые .Пока ждал бензонасос мыл пусковую форсунку ,клапан холостого хода,и брызгал в коламбус чистил дросельную заслонку,еше крутил СО .Думаю почистить дросель от грязи, замерить давление и проверить форсунки,чтобы пока не лезть в дозатир правильно думаю? Хочется обойтись малой кровью.Пока не умер старый Питбург заводилась на третий секунде и расход устраивал. А еще когда троит выхлопной тракт греется сильно я так понимаю лямбда работает.Посоветуйте новенькому .что глянуть.Спасибо.
поменял бензонасос до этого в пределах нормы.
Автор
sichev.78
, 04 Mar 2013 23:38
В этой теме нет ответов
Отправлено 04 March 2013 - 23:38
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
