Заменил насос началось.
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 04 March 2013 - 23:41
Здравствуйте. умер бензонасос,поставил новый Бош ,заводить завелась поработала не много задвоила ,свечи выкручиваю 2 черные две2 мокрые,ставлю сухие завожу опять мокрые .Пока ждал бензонасос мыл пусковую форсунку ,клапан холостого хода,и брызгал в коламбус чистил дросельную заслонку,еше крутил СО .Думаю почистить дросель от грязи, замерить давление и проверить форсунки,чтобы пока не лезть в дозатир правильно думаю? Хочется обойтись малой кровью.Пока не умер старый Питбург заводилась на третий секунде и расход устраивал. А еще когда троит выхлопной тракт греется сильно я так понимаю лямбда работает.Посоветуйте новенькому .что глянуть.Спасибо..
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 March 2013 - 23:57
Мерять давления в верхней и нижней камерах,разница(диффдавление)должно быть 0,4 (в нижней меньше)Если на старом насосе все было гуд,какого надо было лезть???
Сообщение отредактировал janikvovan: 04 March 2013 - 23:58
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2013 - 10:31
крутил СО
За каким ????? :-? :gigi:
Ищи в "КЕ" темы типа "спасите, помогите, накрутил винт СО", и подобные...
НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ КРУТИ. А пока спокойно разберись, как вернуть винт СО взад (в темах все есть).
В "КЕ" переношу.
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 March 2013 - 11:31
Привет.
...заводить завелась поработала не много задвоила, свечи выкручиваю 2 черные две2 мокрые... мыл пусковую форсунку.....
Судя по свечам их заливает. Начни с проверки того, что пытался привести в чувство, т.е. пусковая. По ходу имеем - заводимся нормально, с прогревом - заливает. Возможно не отключается пусковая, или тупо льёт. Надо бы проверить :redface:
.... еше крутил СО ...
Это зря.. :beast: Но пока не крути, не то вообще не заведёшь :hitrost:
...чтобы пока не лезть в дозатир правильно думаю? .
Абсолютно. :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 18:28
В "КЕ" переношу.
тут прочитал можно подкоректирывать,а потом только насос поменял.старый умер.
#6 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 18:33
просто когда покупал авто,хозяин сказал что насос скоро всё ,скинул 2,5 тысячи я поехал,три месяца поездить теперь всё.
#7 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 18:44
Привет.
Удачи.
так почему заливает 2 свечи,и пусковая громче работать вроде стала.Да яя не крутил там всё подряд просто винт туда сюда всё.
#8 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 18:58
завтра пойду просить манометр, мерить давления это раз .беру форсунки еду где моют это дело,хотя они меня пошлют это2,они Акценты клепают ,в моде они у нас. мурзики не интересно.А если завести и отключить ПФ .Ну не могли же форсы работали и вдруг 2ве не работают.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 March 2013 - 19:28
беру форсунки еду где моют это дело,в моде они у нас.
Ну сколько раз уже можно говорить о том, что не моются форсунки. Если деньги больше не куда вложить, то тогда пожалуйста.
А почему сразу такие выводы, что не работают форсунки, может забились щели буксы. Как проверял что именно форсунки? Вывешивал, смотрел? Местами их менял?
Хотя бы трубки от дозатора открутить и посмотреть во всех ли колодцах появляется бензин.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 March 2013 - 19:32
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 March 2013 - 19:46
Привет.
так почему заливает 2 свечи....
Дык не глуши сразу, как движку колбасить начинеат , а подожди пока не заглохнет сама - тогда увидишь все 4 свечи залитые :mrgreen: ... Шутка.
Это как это? :confused:
Проверь пусковую на предмет постоянной работы.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 20:47
Завтра буду вывешивать и менять местами.я так понимаю вывешиваеш бензонасос замыкаю засекаю время .А так я уже ищю новые.машина стоит буду всё мыть чистить.Вот только я не много туповат слежу форум читаю,вроде всё понятно ,капот открываю всё отшибло что помнил забыл .
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 March 2013 - 20:56
Не надо себе льстить. :mrgreen: Все так начинали. Много не знакомых терминов, много новой информации, в голове каша.
Главное не спеши и не отчаивайся. А все важное записывай, сразу в голове не удержишь. Все, что намеришь выкладывай на форум, не стесняйся спрашивать. Все будет на хорошо и отлично.
#13 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 20:58
Привет.
Удачи.
Пусковую выкрутить и включить зажигание,или замкнуть?Спасибо .
#14 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 21:07
Спасибо добрый человек,я не отчаивайся другая машина есть я её уже изучил.я тут на форуме нашол все сокращения ПФ и так дальше распечатал в гараже повесил,хожу читаю.а ещё почти всех Мерсеводав в городе переловил подружился с адекватным о5и такие как я тут наезники .Буду писать что намерил .
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 March 2013 - 21:30
Привет.
Желательно выкрутить форсу и оставить подключённой к трубке (только очень аккуратно с трубкой !!!), перемычку в реле бензонасоса (30/87), б/н работает - форса течь не должна!!!!
Далее 2 провода от аккума (желательно с выключателем, либо один проводок накидывай и снимай) (перемычка стоит, б/н гудит) и по паре секунд подавай питание на неё (полярность прозвони на фишке тестером, я просто не помню.... :oops: ) смотри как пылит. Если всё гуд, то ставь на место. Теперь проверь тестером в приходящей фишке наличие тока при кручении стартером. И желательно проверить на заведенной машине отсутсвие тока на пусковую через 10-20 сек после старта (если будет - копать реле б/н). Это вся процедура. :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 05 March 2013 - 22:13
Привет.
Удачи.
Спасибо понял, Реле как тут было показано пропояли в мастерской , теперь беду переживать нормально там всё пропаяли ,хотя я смотрел.Всё понял буду начинать пробывать сам.
#17 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Сообщение отредактировал sichev.78: 05 March 2013 - 22:16
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 March 2013 - 05:52
Немного дополню. Особо не увлекайся. При проверке пусковой, таким образом, насос работает почти в упор, бензин сливается только через РСД. Реле будет вытащено, отключать насос нечему. Не переусердствуй, не забывай сразу же вытаскивать перемычку. И долго не наслаждайся тем как пылит пусковая. Кстати, если она правильно пылит, то получишь представление, как должны пылить рабочие форсунки.
#19 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 06 March 2013 - 10:00
Спасибо за участие,так я уже имею представление как должна пылитья ,в нэте посмотрел.провода с кнопкой здела.
#20 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 09 March 2013 - 12:29
Тут мне один товарищ сказал, мол насос был полудохлый они там чтото накрутили ,чтобы бензина больше поступало ,а сейчас типа новый давит как надо поэтому заливает.разве может быть такое.
