Замена прокладки на M102.920
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 06 March 2013 - 11:36
Всем доброго времени суток. На днях возник вопрос. Возможно ли поменять вот эту прокладочку не снимая головы?
И какие есть нюансы?
Сообщение отредактировал Robie: 06 March 2013 - 11:36
w123 200 m102.920
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 March 2013 - 11:46
даже не знаю че сказать, нету там такой прокладки... какой винномер?
#3 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 06 March 2013 - 21:00
WDB12322010153234
w123 200 m102.920
#4 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 07 March 2013 - 05:32
А какая причина,что хочешь поменять?
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
#5 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 07 March 2013 - 05:34
Причина её замены?
Сообщение отредактировал lasta: 07 March 2013 - 05:42
#6 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 07 March 2013 - 17:17
Причина её замены?
сопливит масло в области прокладок 45 и 59
w123 200 m102.920
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 March 2013 - 18:15
судя по всему нужно изучать вис, тк в епц она написана репэр солюшн, те вероятно предназанчена для снятия передней крышки без снятия гбц. Если же она просто сопливит, то ИМХО надо менять прокладку гбц.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 March 2013 - 11:29
парни! вы о чём??? чего изучать, какой ВИС???
нету в моторе такого огрызка!
если сопливится, то замена прокладки головки блока с обязательной обработкой по плоскости. а под переднюю крышку прокладка изначально не идёт. передняя крышка сажается на КАЧЕСТВЕННЫЙ герметик!
#9 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 March 2013 - 11:49
опять запутали =) одни говорят точно есть, вы говорите нету - кому верить. =)) к чему готовиться
w123 200 m102.920
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 08 March 2013 - 11:54
sheremet описал самый правильный выход, голова у тебя поведенная, эта прокладка не спасёт, т.к. там не обожмешь (момент не большой 3-х болтов с этой стороны )
Сообщение отредактировал vlad190: 08 March 2013 - 11:54
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#11 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 14:20
Я когда перебирал двигатель, переднюю крышку ставил на герметик.И нормально.Правда еще бошку шлифовал (0.25 снимал).
#12 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 March 2013 - 20:03
Так есть она или нет? Если она есть, то при замене прокладки гбц, ее никто не стал менять,вот она и сопливит, думаю врядли голова поведенная. Насчет крышки - по каталогу же идет прокладка, значит должна быть прокладка
Сообщение отредактировал Robie: 08 March 2013 - 20:06
w123 200 m102.920
#13 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 20:46
Она роли не играет и не на все движки ставилась(если брать по каталогу).Я когда переднюю крышку снимал ни той ни другой небыло,так что не парься.Проверь бошку.
#14 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 20:47
А ты где в Железке живешь?
#15 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 08 March 2013 - 21:29
Нет там такой прокладки, знаю потому, что на днях забрал авто после кап ремонта двигла, на место этой прокладки садится передняя часть прокладки ГБЦ.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#16 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 21:44
Когда был у меня 190 2.0 она пробивалась,но ждать ее долго,в наличии нет.
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 08 March 2013 - 21:55
Она пробивается, но просто потратишь время и деньги, там находится часть прокладки двигателя и всунуть при постановке передней крышки ты её не сможешь, или не веришь на слово ? Я менял переднюю крышку, когда менял комплект с однорядной цепи на 2-х рядную, знаю о чем говорю.
Сообщение отредактировал vlad190: 08 March 2013 - 21:56
#18 ОФФЛАЙН   lasta
lasta
  • Cообщений: 172
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 22:32
Если ты мне,то мне это не нужно.Я сам перебирал 102.982 и знаю что и как.Эти две прокладки не нужны.Правильно написал трата времени и денег.На задней крышке прокладка тоже пробивается.
#19 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 08 March 2013 - 23:25
В том то и дело что не хочется снимать голову, сопливит не критично пока что и думал отделаться малым
На октябрьской или в жилгородке, а что?
w123 200 m102.920
#20 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 09 March 2013 - 06:39
Не тебе, ТСу писал
