Приклеился нах....
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 01 February 2007 - 19:46
Мужики на днях хотел немного подклеить ручку переключения передач (она постоянно вертелась по кругу) капнул во внутрь её клея "СУПЕР МОМЕНТ" и что сообственно получилось на механической коробке передач 5 ступке что бы включить заднюю надо сначала утопить кулису а потом уж включать скорость(вправо и вниз), так вот в саму кулису пролился немного клейи преклеил нах сам рычаг, так что теперь никак не могу утопить ручку, пробовал заливать туда растворитель, немного стучать по ней, результат ноль (( Что делать мужики, посоветуйте, или же выход снимать кулису, а как это сделать что бы ничего не сбить ?
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 February 2007 - 20:09
"СУПЕР МОМЕНТ
Это цианакрилатный клей,сохнет бустро но металл клеит хреново.
Тем более там и пыль и смазка. Цензура по ручке порезче по направлению нажатия. Растворители не помогут.
Чтобы снять кулису надо лезть под машину.
Ничего тамм не собьется.
#3 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 01 February 2007 - 20:20
А если цензура сильно молотком по ней, что ничего не отрву снизу, не согну ?
И можно по подробнее как снять кулису ?
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#4 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 February 2007 - 20:29
А зачем клеили, она же закручивается. Надо было винтик держать внутри ручки КПП.
А зачем молотком, рукой бей.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 February 2007 - 20:50
1 Снять доску
2 КПП в нейтраль
3 С под машины отсоединить тяги.!!! запомнить как стоят!!!.
Лучше сфоткать на тел.
4 Из салона 4 Болта
И.... Бинго! кулиса у вас в руках.
А мотолком не надо фанатично стучать. Через тряпочку да деревяшечку, нежно
#6 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 February 2007 - 16:22
Да вот я аакуратно стучал через деревяшечку с тряпочкой.....
И ситуация походу вот какая.....
Я немного утопил ручку вниз (вклучаеться задняя), но вот обратно она не отскакивает, и плохо вклучаеться задняя, её нужно немного не до упора вправо поворачивать, тогда более ли менее.....
Блин, что то страшновато кулису скидывать, блин вдруг потом хрен собирёшь её...... или там ничего в ней сложного ?
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 February 2007 - 16:56
Масла моторного накапай и разрабатывай туда-сюда с вращением вокруг оси. Уж коли не охота снимать то Камасутрой займись.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 February 2007 - 00:17
вс
если
в детстве собирал конструкторы,то с кулисой разберёшся! :D
на самом деле всё очень просто, только разбирать/собирать надо на столе шоб ничё не пропало!
удачи!
