Черный дым, плавают обороты при прогреве
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 March 2013 - 20:19
Всем привет,
При прогреве дым черный . обороты плавают 800-1200 туда сюды минут 5 , при нажатии педаль газа пытается заглохнуть, потом все налаживается и работает ровно чернота исчезает,
едет хорошо.
Запускается с пол тычка
какой орган болит что ампутировать? :mrgreen:
спасибо
Сообщение отредактировал Alex300E: 08 March 2013 - 22:10
W124, 3.0, 103983 КЕ, 5МКПП, 88г.в -продан
W210, 2.4, М112911, 5АКПП, 98г.в avantgarde- продан
W124, 2.3,102982 КЕ, 4АКПП, 85г.в, старый друг
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2013 - 03:54
Проверь крышку распределителя зажигания, на предмет конденсата, Почисть её, а может пора уже и заменить.
Проверь ДТОЖ.
#3 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 March 2013 - 14:14
Проверь ДТОЖ.
Как ДТОЖ проверяется?
#4 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 March 2013 - 15:07
Пробуй Фак http://www.oldmerin....showtopic=22932
И проверь форсунки на всякий...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#5 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 March 2013 - 21:54
форсунки 5 тыщ тока прошли
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 March 2013 - 22:08
Т.е. только пришли и ещё не ставил? Если так то отпишись чо будет с новыми... возможно льют хорошо...
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 08 March 2013 - 23:16
Всем привет,
едет хорошо.
спасибо
Что за аппарат лечим???
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 March 2013 - 23:21
Да кто его знает,лечим и все ,там из списка к любому подходит
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 March 2013 - 23:22
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 March 2013 - 23:45
Там же написано 2е проданы а остался Старый Друг...
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 March 2013 - 23:46
Ну тогда его
#11 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 March 2013 - 08:26
благодарю за внимательность ,
лечим старого друга
#12 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 March 2013 - 08:28
они уже 5 тыщ прошли, :lol: а не пришли
#13 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 March 2013 - 09:18
Ааа, понял... :biggrin: написанное во втором посте проверял?
89872075791 Марат
#14 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 March 2013 - 18:16
еще нет, снег валит так что пипец
как проверю сразу отпишу
#15 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 March 2013 - 13:18
Проверил некоторые возможные причины
сопротивление ДТОЖ при t -12 = 11300, 11800 Ом по контактам (У меня их два)
при t 80 - 90 = 280, 320 Ом по контактам
я так понимаю с датчиком все хорошо
Бегунок на вид живой не обгоревший, контакты на крышке слегка зеленоваты (но не так как у меня было на 103 моторе, все в бахромистой плесени)
есть зеленый налет и выработка. Крышка под замену.
Как сделаю отпишу по результатам
#16 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 April 2013 - 00:07
Заменил свечи, провода, крышку, бегунок.
Чернота пропала, но теперь запускается не так уверенно, прогревочные обороты очень низкие 600-700 держит ровно, а когда прогревается холостые обороты взлетают до 1200 -1300 , работает ровно, не провалов не дерганий нет.
Что дальше подскажите
#17 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 April 2013 - 00:32
Привет.
Проверь ЛЗ, как тут написано: http://www.oldmerin....?showtopic=4822
Всем бы так .... :slobber: :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 April 2013 - 22:30
Вылечил КЕ!!!!
Проблема оказалась в проводке, был оторван один проводок от штекера потенциометра, и еще два от штекера (так и не понял что это) там же рядом на коллекторе.
Все поменял, пропаял, заизолировал и все, обороты встали на место, мотор работает ровно, по лямбде выставил СО.
как результат расход в городе около 13 л
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ
