Здравствуйте!
Стала подглючивать АКПП, отвезли в ремонт, там разобрали, почистили, сказали, что дискам потихоньку приходит хана. Заказали другую. На этой пока ездим.
Проблема в том, что после сборки/разборки мастера сменили настройку момента переключения передачи. Переключаться стала гораздо раньше и плавнее, вот только в гору фиг влезешь
- врубает повышенную, а как-даун почему-то отключен. Съедили еще раз - перенастроили на позднее переключение. Теперь можно играя газом переключать и вверх и вниз. Но настройка все равно не правильная. Кто пробовал ездить в режиме "L" по городу, тот поймет.
С автоматами раньше не сталкивался, разбирать боязно. На сайте нашел описание на серию коробок 722 и т.д. Однако моя коробка - Р1152714201 (модификация). Описания нигде нет, книжек тоже не найду. Помогите отрегулировать.
W123: как настроить автомат?
Отправлено 06 September 2005 - 18:59
Отправлено 06 September 2005 - 22:48
Где набит обозначенный номер? В каком месте на коробке, и нет ли на ней случайно алюминиевой пластинки с заклепкеми
Отправлено 07 September 2005 - 12:24
1152714201 это не мудяфикация, а скорее всего номер картера АКПП, а шоб узнать модификацию лучше паделитесь Вином.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 07 September 2005 - 17:25
Номер находится на корпусе слева по ходу движения. Алюминиевая бирка вроде была. VIN, выходит, на ней? Попробую посмотреть.Где набит обозначенный номер? В каком месте на коробке, и нет ли на ней случайно алюминиевой пластинки с заклепкеми
Да, как говорят, коробка - предшественник 722-ой.
Режимов движения вперед только три - D, S и L. Может это вам о чем-нибудь скажет.
Отправлено 07 September 2005 - 17:41
VIN в свидетельстве о регистрации, или под капотом на шильдике около радиатора.
Отправлено 08 September 2005 - 06:51
Итак, VIN WDB12312310282179. Однако есть подозрения, что двигатель не родной (а с ним, возможно, и коробка).
Бирка на коробке: 123.2702201722-11602018302.
Отправлено 09 September 2005 - 20:03
Ну что, господа, никаких мыслей нет?
Отправлено 09 September 2005 - 20:56
Это старая модель, что тут мыслить... незнаю где найти инфу
нигде не встречал. Тут был человек у которого такая коробка, посмотри по поиску, может он что подскажет.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 10 September 2005 - 08:35
Жаль. Номер моей коробки, как я понял, 722.116. Это так? (Чтобы искать дальше было проще.)
З.Ы. Нескромный вопрос: "W123 240D 1985" это как?
Отправлено 10 September 2005 - 09:48
Модель 240 D
Номер шасси (кузова) 12312310282179
Номер двигателя 616912 10 241090
Номер коробки передач 00 103751
Номер заказа 0 1 248 00677
Приблизительный
год выпуска 1981
Производитель оптики BOSCH
Cab 43509
Дилер отделение Кассель (248)
Обивка салона Ткань серая с синим или "антрацит"+синяя (032)
Цвет кузова
737 классический белый (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
422 Рулевое управление с сервоусилителем фирмы Mercedes-Benz (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
536 Фильтр помех без радио и механической антенны (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
550 Сцепное устройство прицепа (с 01.03.1965)
852 Неизвестный код
Это вот так!
Коробка похоже не от этой машины. Должна быть МКПП.
Конструкция коробок мало чем отличается.
Отрегулировать можно только два параметра:
1. Давление модулятора(нужен манометр с переходником)
2. Момент переключения(плавность) регулируется тросом, который идет от тяги газа на АКПП. С него АКПП снимает сигнал о положении педали газа. В нормальном состоянии,при отпущенной педали газа, он должен быть чуть натянут. Если его ослаблять переключения будут позже и плавне, натягивать-раньше и жестче.
Кик может не работать из за обрыва проводов, а может просто забыли подключить разъем(на задней крышке АКПП).
Отправлено 10 September 2005 - 11:06
Код 852 - Mobile pre-install.compl. on tower Nokia series 5/6
737 - Cherry wood version
032A - fabric grey/blue or anthracite/blue
Отправлено 11 September 2005 - 14:35
Arab
Я думал, что с 1985 пошли уже только W124. Хотя у немцев есть понятие "модельный год".А в чем вопрос? У меня w123 300d 1985 по документам.
Например 1984 модельный год = сентябрь (вроде) 1984 - август 1985.
W126, Alex030272
Спасибо огромное.
Насчет другой коробки - странно: мест под крепления педали сцепления вроде бы нет.
У двигателя подтерты ("нестандартная набика двигателя" (с) Экперт из ГАИ) первые цифры (616...). Было подозрение, что пытаются впарить 200D (соответственно 615...), но по субъективным ощущениям паспортные 72 л.с. там есть. 200D совсем уж черепаха.
Номер двигателя совпадает. Цвет кузова - серый, салон - полностью синий. Усилитель, сцепное тоже имеются.
Насчет регулировки: вроде и я и отец попривыкли. В городе, да с дизелем, текущее раннее переключение очень даже ничего. На трассе резкий разгон немного специфичен, может стоит и покрутить.
Собственно теперь два вопроса:
1) Как определить момент, когда коробка действительно начнет умирать? Собственно до сервиса было только пробуксовка 3-4 на ОЧЕНЬ прогретой машине. Когда коробка подостыла все пришло в норму. После промывки переключения даже получше стали.
Короче, как определить сколько она еще протянет?
2) Какие модели подойдут ей на смену? Если придется вскорости менять, рассматриваем такой вариант: берем б/у и ездим на ней, параллельно не торопясь перебирая старую.
Отправлено 11 September 2005 - 19:10
Место под педаль сцепления и не может выть.
Педали меняются одним блоком.
Определить сколько АКПП осталось жить практически невозможно.
С небольшими глюками можно ездить годами.
Переборка АКПП предпочтительнее покупки бу, т.к. это очередной кот в мешке. Но ремонт значительно дороже, даже своими силами! ![]()
Отправлено 12 September 2005 - 13:24
Случайно наткнулся на электронный каталог запчастей по автоматам, так вот там есть серия 722.1, если нужно могу передать в пользование (30 Mb)
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 13 September 2005 - 19:56
В 722.1xx управляется не тросом, а вакуумом. Должен быть модулятор на ТНВД, от которого на коробку идет вакуум-линия, Кроме этого у меня на крышке клапанов еще клапан переключатель(белая пластмасска ) - ХХ - полный вакуум, пол-педали - пол-вакуума, кик-даун - нет вакуума.
Мягкость переключения регулируются поворотом модулятора на ТНВД.
Если есть интерес, найду ссылки на регулировки и настройку (на вражьем язвке)
PS 2 witamino как бы получить в пользование каталог?
Отправлено 13 September 2005 - 19:58
Хорошо бы, но по дуал-апу я столько не утяну. А до Питера мне чуть меньше 1000 км.Случайно наткнулся на электронный каталог запчастей по автоматам, так вот там есть серия 722.1, если нужно могу передать в пользование (30 Mb)
#18
Отправлено 13 September 2005 - 20:00
А вот это уже интересно.Если есть интерес, найду ссылки на регулировки и настройку (на вражьем язвке)
#19
Отправлено 14 September 2005 - 10:15
http://www.continent...er_ic20242.htmlА вот это уже интересно.
http://www.mercedesd.....n Adjustments
http://users.vnet.ne...ransmission.htm
http://www.peterschmid.com/
Пока тут смотри, будут вопросы, велкам
#20
Отправлено 14 September 2005 - 19:49
mobiserv
Спасибо! Уже изучаю.
