При включении зажигания топливный насос работает, а так нет.
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 02 February 2007 - 06:27
Здравствуйте мерсоводы. У меня такая проблема, ехал я вчера, а мой мерин тупо заглох, заводить пытаюсь он типа заведётся но сразу глохнет. Начал искать причину, снял с другого мерина реле топливного насоса, поставил на свой, не помагло. Потом кинул напрямую питание с акумулятора на бензонасос, завожу, работает. Проблема в том что когда включаешь зажигание, насос слышно что сработал. Но когда заводишь он видимо отключается. Какие могут быть причины?
MB 190E, 2.3, 102. 1991г
  • Stevpymn это нравится
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 02 February 2007 - 07:43
провод TD отвалился, реле думает что мотор не работает
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 02 February 2007 - 08:29
Извините а как найти этот провод и где он?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2007 - 08:53
тут есть немного про реле
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 02 February 2007 - 12:45
в районе диагностического разьема рядом с блоком зажигания проверь, было такое челу чето делали на сервисе причем не связаное с этим, он заводит тачку она заводится на пару сек легко и глохнет, тут же развод на новое реле, перемычку ставишь все заводится ездит, гляжу а тахометр неживой, глянул по схемме типавот отключает бенз автоматом если с тд нет импульсов, стал звонить смотрю проводок, помойму желтый с зеленой полоской неприкручен, прикрутил и все ОК, тоесть нарушена связь между комутером и реле
#6 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 07:18
Верно сигнала TD не было, нашёл куда он уходит и откуда приходит, всё это г... пришло на разъём диагностики, с датчика TD на 4 ногу, с реле на 1, тока я не пойму, в разъёме диагностики перемычка сломалась чтоли или нет? пришлось ставить перемычку но думаю это не правильно, ведь раньше работало без перемычки, а теперь обороты гуляют то глохнуть хочет то провалы при том как начну в тапочку давить, короче он меня заёб, куда пропала связь TD от датчика к реле, в разъёме диагностики чтоли?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 09:37
блин :)
на 4-ой ноге сигнал с катушки, там выбросы под 300В, а на 1-ой ноге сигнал TD, это читсый цифровой сигнал с размахом 12В. Не надо ставить перемычку между 1 и 4.
сигнал TD формируется коммутатором специально для тахометра, реле насоса, мозгов. Просто если бы он исчез совсем то и тахометр у тя не работал бы, а если работает то обрыв где-то ... что интересно сам TD идет сначала на ерле насоса, а уже оттуда на тах, в общем разбирайся с проводкой
N1/2 - коммутатор EZL
N16/3 - реле насоса
http://www.mb-faq.au...b.nsf/sxema.gif
#8 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 11:46
Вот именно он изчез, если эту перемыкалку убрать то не заводится мотор и тахометр не работает, т.е при включении зажигания насос срабатывает а потом нет. Перемыкалку 1 с 4 ногой в разъёме диагностики поставил электрик, говорит сигнал с датчика приходит на 4 ногу и должен ухадить на 1, от 1 ноги к реле провод целый. но откуда он приходит к первой ноге, помойму с блока управления впрыском, но тут складывается вопрос где он изчезает пля. А откуда ещё можно подать этот сигнал TD на реле?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 11:54
Электрик лох. Пусть в схему смотрит!
я те дал ссылку ... может у тя из коммутатора не уходит TD, либо есть обрыв провода от коммутатора до колодки... Кстати около колодки есть болтик - эт тоже TD соединение
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 11:56
ишо раз - создатель сигнала TD это коммутатор EZL. Мозни КЕ, реле насоса и тахометр это ПОТРЕБИТЕЛИ этого сигнала....
раз нет его на 1-ой ноге, то прозванивай фишку коммутатора (контакт там прямо обозначен TD ) до 1-ого вывода колодки!
#11 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 11:57
Да, этот болтик я раскручивал там 2 провода соединяются, я их зачистил и закрутил назад, выходит с комутатора нет сигнала. Вот у нас уроды, чё за делетанты, деньги содрали и сделали через жопу, а вдруг реле теперь волосами накрылось? Или должно выжить? Точно помойму сигнала с комутатора нет. Что с ним сделать можно? если менять то дорого?
#12 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 11:59
Сигнал как звонится должен?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 12:01
либо осцилом, либо светодиод+резистор и он будет мигать при работе двигла... либо частотомер или измеритель скважности - тоже покажет
#14 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 12:05
Диод + резистор интересно! Резистор на какое сопротивление? Ну а если комутатору кранты что тогда? Я то думаю у меня мотор глючит, так правильно электрик тупой взял перемычку с 4 ноги на 1 кинул, получается с катушки зажигания на клему TD, вот идиотос, вот он на холостых и парит мозги да ещё при езде бывает дёргается тахометр, правильно он туда воткнул этот сигнал, а он же не правельный. Кого теперь побить за это, терпеть не могу уродов которые не знают свою работу.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 12:12
ну я использовал светодиод АЛ307Б и резюк в 1кОм... ты можешь другой светик купить и спросить какой для него резюк должен быть, говорят просто резюком ограничивают ток светодиода и все...
я не думаю что коммутатору кранты, просто это маловероятно... хотя конечно если туда хуячило под 300В то хрен знаешь - выдержит он или нет... но если у тя обрыв там в проводе о ничего не будет... в любом случае там схема простейшая и разобраться мона самому...
на счет того из-за этого парит мозг холостые или нет, но сам подумай, если схема заточена под нормальный цифровой сигнал с размахом в 12В то как она себя поведет с сигналом где выбросы под 300В = хз... хоят в реле насоса стоит повторители и максимум что вылетит так это транзисор, а может и не вылетит :) тут нуна тех кто шарит именно в электронике...
#16 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 12:24
Спасибо мужики попробую потом отпишу чё да как, а может ещё буду задавать много вопросов :D
#17 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 12:34
А еслиб не работал комутатор что бы было?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 12:36
если вообще коммутатор, вернее блок электронного зажигания, то не было б искры... т.е. хрен бы ты завел авту
#19 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 February 2007 - 12:58
Проверил, нет сигнала TD с комутатора, прям со штекера проверил. Что делать? Так то искра и все дела эти есть.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 February 2007 - 13:09
как именно проверил? там же с вынутым разъемом ниче не проверить...
