Завышение холостых оборотов
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 February 2007 - 09:54
Уважаемые господа мерсоводы!!!
Сегодня утром приключилась вот какая беда (((
Завожу с утра машину, а она мне выдает на холодную (промерзшую)
2000-2500 оборотов :shock: (раньше было 1200об). По мере прогрева падают и при полном прогреве 90 С обороты стоят в районе 1500 обмин (раньше было 700 обмин) Т.е завышение оборотов в 2 раза от нормы. Помогите пожалуйста разобраться. Такое уже было недели две назад, тогда все само прошло, а сейчас не хочет само проходить ((( :(
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2007 - 09:58
дык в момент глюка и нуна смотреть - сначала на механику рычагов ДЗ, например неполное ее закрытие. потом скинуть разъем с РХХ = если обороты упали то смотреть на кнопки (серая и в составе ДПДЗ микрикХХ). Если висят там же то постучать по РХХ...
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 February 2007 - 10:04
А где этот РХХ находится?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 February 2007 - 12:02
Дело было так
Пошел я ( взял с собой ключик , чтобу постучать по РХХ) , а когда пришел к машине и завел ее то все было в норме ( наверно испугалась). Ладно думаю приду попозже. Пришел через час завел обороты опять завышены 1500 на прогретую. Открыл капот, там под воздушный фильтр идут два тросика ( один как я понял тросик газа , а второй незнаю он такой полупрозрачный какойто, так вот я их пошевелил и обороты пришли в норму. Проехался все нормально. Потом заглушил, завел и опять завышенны обороты, я опять пошевелил их и все в норму пришло. Что за хрень такая? :shock:
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2007 - 12:18
РХХ вот
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
ну раз шевелишь и что-то меняется - скидывай воздухан и смотри на что воздействуешь... это же очевидно.
