интересует есть ли особенности установки кондера на усилок, питающий саб? критерии подбора, способ установки (слышал, через лампочку сперва ставят, чтобы емкость набрал и не спалить чего). при буджетной установке как выбирать колонки из расчета 10 вперед - 17 назад, как выбирать частотный диапазон, чувствительность и максимальную мощность? для примера - на бюджетный Дживис хочу поставить: перед KICX STC-402, зад SONY XS-F1734. уже стоит усилок Блаупункт 2-канальный, саб JL 12". какой нужен кондер?
какие особенности при выборе акустики и ее установке?
Отправлено 02 February 2007 - 10:55
однофарадного кондёра хватит. Постваь "Stinger". У маня стоит "Unicap" - тоже класс!
[/list]
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 02 February 2007 - 11:27
По хорошему. Отключаешь акуль. Подсоединяешь кондёй (провода должны быть не менее 16 мм2 и длина проводов от клемм кондея до клем усилка должна быть не более 30 см - это в идеале). До подключения кондея (клеммы) надо его сначала зарядить. Для этого минусовую клемму оставляешь подключённой. На плюсовую клемму идним контактом подсоединяешь обычную 21-о ватную лампочку, а второй контакт лампочки - на плюсовую клемму кондея. Ждёш несколько секунд и смотришь на вольтметр кондея. Когда напряжение на нём станет равным напряжению уакуля, убираешь лампочку и подключаешь уже клемму к кондёру!
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 11:37
Вот мой. Правда всё пока не аккуратно, но видно:
http://www.oldmerin....d/album_pic.php?
http://www.oldmerin....php?pic_id=4666
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 11:56
По хорошему
ок, спасибо, именно это и интересовало, а как с колонками? то, что я указал выше сможет дать нормальный звук? как ставят колонки в штатные места 124 не снимая стекла? кроме изготовления полки и врезки в двери есть еще идеи?
Отправлено 02 February 2007 - 12:02
Значит, штатные места ,в принципе не нужны! Если перёд - двухкомпонентная акустики, то мидбас - в двери с подиумами, твитеры в передние стойки на уровне глаз. Назад можно тоже такой же комплект поставить - мидбас в двери, твитер в задние стойки (так буду делать я. Я ужезакупил компонентные наборы VIBE SE-K60). Если так, то для этого нужен не мощный четырёхканальный усилитель. А для саба - усилитель-монобло (как у меня). Если фронт хочешь помощьнее - надо 2 мидбаса подключать паралельно!
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 12:08
т.е. из штатных мест вообще ничего извлечь не получится? я не хотел пока кромсать двери, думал на подиумах поставить назад, а перед пока занять пищалками - двери-то разрезать никогда не поздно.
Отправлено 02 February 2007 - 12:13
Ну ты сам подумай - от 10-и сантиметровых динамиков ты ничего нормального не получиш. Тем более что угол расположения динамиков в торпеде не способствует должному восприятию звука. А насчёт дверей - надо делать аккуратно, зная что делаешь для себя.
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 12:37
полку надо сделать из как минимум из 15-ти сантиметровой фанеры. Между металлом и фанерой делаешь уплотнитель и привинчиваешь наглухо многими саморезами (или болтами) её к металлу. Туда ставишь динамики (кстати, ты планируешь блины 6*9?). Можно ещё сделать тоннели, которые будут пропускать бас из багажника проходил в салон (но это не обязательно). Кстати, какой саб будешь ставить???
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 12:43
дык она будет на пол-стекла торчать!
или блины или 17 см. круглые, марку выше написал.
уже стоит корпусной 12" JL сабик
Отправлено 02 February 2007 - 12:45
Если по уму сделать (скосить торцы и т.д.) то ничего торчать не будет. А в принципе для такого баса можно и потоньше фанеру! Сабик с каким усилком работает?
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 13:01
У меня одноканальный и 2 12-ти дюймовых саба SinuLive (у них головки двухобмоточные). Так а на фронтальную акустику у тебя усил есть?
C126 420SEC '86
Отправлено 02 February 2007 - 16:32
Да. И минус тянул. Я конечно на чемпионство не претендую, но ты посмотри: любые мало-мальски чемпионские установки - там всегда минус тянут с АКБ!!!
C126 420SEC '86
#18
Отправлено 02 February 2007 - 16:52
Сечение проводов бери нормальное (у меня 16 мм2) и обязательно поставь предохранитель возле плюсовой клеммы акуля (в галерее есть фотки как я ставил)! Номинал предохранителя должен быть суммарным из предохранителей в усилках!
C126 420SEC '86
#20
