Никто не сказал самого главного.
Лампа в приборке служит не только для индикации, сколько определяет ток возбуждения в обмотке генератора.
Если после запуска лампа горит тускло или полностью, то это говорит о плохой зарядке или её отсутствии.
Так как лампа после запуска гаснет, то, в случае если она сгорела после этого, то дальше вы едите на аккуме и он уже не заряжается.
Подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи вводится через контрольную лампу 8. Небольшая сила тока, поступающая в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточна для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи.
Контрольная лампа является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. На стоянке при включении замка зажигания контрольная лампа загорается, так как в нее поступает ток аккумуляторной батареи через обмотку возбуждения генератора и регулятор напряжения.
После пуска двигателя генератор на клемме "Д" развивает напряжение, близкое по величине напряжению аккумуляторной батареи, и контрольная лампа гаснет. Если этого при работающем двигателе не происходит, значит генераторная установка напряжения не развивает, т. е. неисправна.
Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться.
