Доброго времени суток. Возникла проблема с давлением масла. Забрал на днях авто из ремонта, перебирался двигатель, заводится, работает отлично, тяга прекрасная, но на горячую давление 0.3- 0.5 бывает что и ниже. Из не замененного остался промежуточный вал который в передней крышке и распредвал. Мастер который делал двиг говорит, что это промежуточный вал на 80%. Подскажите пожалуйста у кого была похожая проблема или может кто знает, что делать и как поднять давление. ХЗ до переборки движка давление было такое же.
Вопрос по двигателю
Отправлено 08 March 2013 - 20:48
- JeaTacy это нравится
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
Отправлено 08 March 2013 - 20:58
Ксли всё остальное в норме, то остаётся насос.
Отправлено 08 March 2013 - 21:05
Датчик давления менялся?
Замерь мехманометром давление.Если такое же - то
остаётся насос.
Отправлено 08 March 2013 - 21:08
Я конечно в этих делах не спец, мож быть датчик?
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 08 March 2013 - 21:19
Менял и насос правда на б/у но в разы лучше стоявшего, датчик масла насколько знаю стоит механический, трубка от корпуса масленого фильтра идет в салон к щитку приборов.
